(toyota avensis 2.0 td] probleme de pompe de DA
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-01-2009, 13:09:28   -   (toyota avensis 2.0 td] probleme de pompe de DA
Salut les toyotistes,
ma soeur a une toyota avensi 2.0 td de 2000 et sa pompe de DA fuit: le mecano toy lui a conseillé de la changer a l'avenir. Est-ce facile a changer ? une purge du systeme est-elle nécessaire aprés le changement de cette pièces, problème récurent sur cette marque ?
Merci d'avance Wink
[Image: iluvyoub.gif]
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-01-2009, 10:40:04   -
C'est la deuxième fois que j'entends parler du même problème sur ce type d'avensi.
C'est assez simple à changer mais ça demande un minimum. On ne purge par une crémaillère de direction assistée, on la vide comme pour un carter moteur ou une boite de vitesses.
Wink Si tu es intéressé j'ai peut être ça en stock.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-01-2009, 15:15:04   -
merci déja trouvé en occaze Wink
par contre sa t'es déja arrivé?
tj Hors ligne
Sujets : 90
16-01-2009, 23:38:38   -
Personnellement non, mais déjà vue le même probleme sur une Avensi
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-01-2009, 23:43:59   -
tj a écrit :On ne purge par une crémaillère de direction assistée, on la vide comme pour un carter moteur ou une boite de vitesses.
Normalement, on remplit le réservoir de DA, ensuite on purge l'air en braquant plusieurs fois les roues de butée à butée, puis on refait le niveau.
(Tant qu'il y a de l'air, la pompe fera du bruit et la direction ne sera pas souple).
Bref, ça prend 30sec.
troupier Hors ligne
17-01-2009, 12:43:41   -
j'ai bien fait de regarder ce topic..
j'ai un souci de couinement sur la DA de la concertal, vais tenter la purge avant autre chose ! merci ! Yes
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-01-2009, 16:03:22   -
La purge, c'est juste bon quand tu remplaces ou vidanges ton circuit de DA.
En temps normal, l'air n'est pas sensé passer dans le circuit, et le circuit se purgerait de toute façon en roulant (sauf si perte et niveau d'huile trop bas).
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-01-2009, 16:12:53   -
Troupier: une question bete: as-tu le bon niveau dans ton bocal de DA (liquide Toy uniquement) ?
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 193 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 999 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 642 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 637 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 844 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 739 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 167 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 201 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 906 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 583 23-10-2018, 14:36:30
