08-10-2005, 19:38:53
#1
je voudrias avant d acheter ma deuxieme supra s il est possible de remettre une boite manuelle sur une supra automatique
ds ce cas aimerais bien savoir quelles st les modifs a faire
toyota supra
toyo supra de 92 auto
#1
je voudrias avant d acheter ma deuxieme supra s il est possible de remettre une boite manuelle sur une supra automatique ds ce cas aimerais bien savoir quelles st les modifs a faire merci
toyota supra
10-10-2005, 08:30:25
#2
Salut, - la boite 5 - le pédalier complet - les 2 bouts en fonte de liaison boite/moteur - le support du tube d'échappement fixé sur la boite - les cyl récept et émetteurs d'embrayage - le volant moteur et emb - refaire la liaison électrique pour marche AR , info boitier élec et info cruise - l'arbre de transmission - agrandir le passage sur la partie centrale de la coque pour boite - support AR de la boite - support de cable d'accél et cruise - le boitier d'inject de la boitoto peut etre réutilisé si pas le choix je pense que c'est tout...normalement
10-10-2005, 11:27:47
#4
j'oubliais le bloc compteur de la boitoto est différent (info mode) mais peut etre laissé sans problemo... |
