[toutes] électricité statique.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-10-2009, 13:40:18   -   [toutes] électricité statique.
Salut à tous
Voilà depuis un bon moment déja, dés que je me gare, coupe le contact...
je sors de l'auto et en fermant la porte me prends un léger coup de jus.
Je ne me souviens pas avoir toujours eu ce phénomène.
Aucun souci électrique mise à part l'eclairage de plafonnier qui ne fonctionne plus (du tout).
d'ou ça peut venir ?
qui a déja eu ce phénomène ?
Et comme le cerné (si c'est possible) et comment le résoudre Confused:
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
05-10-2009, 13:44:02   -
ben comment le résoudre sans le chercher c'est facile, faut mettre une petite languette caoutchouc+métal qui va de la voiture au sol... à l'ancienne quoi LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-10-2009, 14:09:48   -
mettre la masse jusqu'au sol en fait ?
à l'ancienne tu m'étonne LOL
bon ba je vais tenter de trouver un endroit vers le milieu de l'auto ou ça ne se voit pas
ça se trouve en centre auto sinon ou quelque part en particulier ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
05-10-2009, 14:20:32   -
oui en centre auto, tu peux chercher dans les bouiboui de l'automobile (je sais pas si l'expression est compréhensible... dans les vieux magasins quoi).
C'est un gadget qu'on voyait souvent sur les vielles voitures et surtout les camions pour avoir une bonne masse.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-10-2009, 14:22:44   -
technique a 2 balles, tu sors de la caisse en ayant au préalable attrapé un des bors métalliques de la porte. La surface de contact étant plus grande tu ne sentiras pas de décharge.
M2 powered
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-10-2009, 14:36:51   -
Ou passer un bon coup de polish sur ta caisse...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-10-2009, 15:00:17   -
elle est sortie de peinture au printemps et j'avais fait un bon lustrage pour l'été
les coups de bours apparaissaient déja avant...
bon ba je vais vadrouiller à la recherche de ce bouiboui
et tester ta technique Muad-Dib
en fait faut juste attraper la porte avant de sortir la jambe ?
ça va pas être facile avec les semi-bacquet LOL
merci les gars Wink
flyman69009 Hors ligne
05-10-2009, 15:36:53   -
refaire une bonne masse carosserie aussi
ton plafonier est pas en cours jus avec le pavillon ?
dj-julio Hors ligne
05-10-2009, 16:03:19   -
Ce petit bout de caoutchouc se trouve même en grande surface Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-10-2009, 20:27:33   -
flyman69009 a écrit :refaire une bonne masse carosserie aussi
bah justement je ne sais pas
j'ai aucune tension qui arrive au plafonier, pas eu le courage de démonter tout ça encore Confused
sinon bah les masses ne sont pas toutes jeunes mais aucun souci de ce côté là.
ça a déja été recenssé ce genre de phénomène avec des vieux faisceaux de masse ?
merci pour l'info dj-julio Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-10-2009, 21:03:57   -
yop, moi aussi je prend une décharge a chaque fois, ca me fait très peur en station essence, les gens doivent me prendre pour un fou, car je sort de ma voiture, je pose la main sur ma portière en sachant que je vais me prendre une décharge, je plisse les yeux et PAK une joute, puis je pose ma main sur le capot de ma pompe a essence pour vider ce qu'il reste d'électricité au cas ou !
des fois ca ne me fait rien, et je flippe encore plus car je me pose tout le temps la question, et si ca fait PAK devant la trappe a essence ouverte? ca fait boum ? pas envie de tester pour savoir.
donc oui j'emploie depuis peu la technique du pieds avant de toucher la porte Smile et ca marche.
sinon il y a plein de facteurs pour l'électricité statique :
le stress, surtout si comme moi tu "subit" la conduite désastreuse des autres,
le frottement des tissus sur le siège
la ceinture en la sortant ou la rentrant
les tapis de sol et la moquette, avec les semelles des chaussure
etc...
par contre je ne crois pas une seconde a une mauvaise masse quelque part, ou une défaillance électrique, c'est en nous qu'on a accumulé cet électricité statique, et en touchant une partie métallique on le décharge avec une mise a la terre.
moi dans mon cas je chope le jus partout, même en sortant de chez moi sur le portail LOL c'est assez agaçant mais a la fin on le sais donc on y vas franco sans être surprit LOL
Mon EG5
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
05-10-2009, 21:13:45   -
Whiplasher, t'est un stréssé en faite ^^
je pense aussi qu'il ne s'agit pas forcement d'un défauts de masse par contre la lumière de ton plafond essaye de regler le problème car si il faut ta un fil qui fait le con et ta un léger retour de tension mais je doute ..;
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-10-2009, 21:54:37   -
ThoWmas31, grave xD surtout au bout d'une heure de conduite en Ariège LOL
Mon EG5
sebc9 Hors ligne
05-10-2009, 22:13:05   -
Tu viens pas d acheter un nouveau manteau ou un pull ?
Clio II Rs Ph.3
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-10-2009, 22:17:15   -
en faite c'est pas la voiture le fautif mais toi car on se charge en electricité et quand on sort desfois on se prends le jus et desfois non a la limite quand tu ferme la porte tu la ferme avec ta manche ou desfois c'est ton etat qui te fait charget en elec statique moi je me prends souvent le jus avec le caddie des courses ....
commande de HID > ici
05-10-2009, 22:44:46   -
bisard parce que j'ai eu des caisse ou cela le fesait tous le temps et d'autre jamais ...
et le stress, je commence à connaitre ... LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-10-2009, 22:58:46   -
J'avais parfois ça avec l'EG.
C'est pratique, ça réveille le matin :]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-10-2009, 00:30:37   -
VEI, LOL c'est sur !
Mon EG5
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
06-10-2009, 01:00:10   -
Ca m'arrive aussi de me prendre une petite châtaigne de temps en temps. Il est d'ailleurs conseillé de se "décharger" sur la carrosserie avant de faire le plein, l'électricité statique risquant d'enflammer les vapeurs d'essence (contrairement aux téléphones portables...).
http://www.dailymotion.com/relevance/sea...sence_auto
  help difficulté en electricité y atil des boss sur ce forum? mugen_power 13 4 101 09-04-2007, 11:27:25
Dernier message: mugen_power
  Avis aux connaisseurs en électricité!!!! Esiboyz 12 2 733 12-03-2007, 20:43:29
Dernier message: VEI
  electricité ds les portières..... tiz_2_Cooper 10 2 022 08-03-2006, 10:27:22
Dernier message: tiz_2_Cooper
  Question électricité : batterie et section fil. runner_57 5 1 876 29-11-2004, 03:24:45
Dernier message: dudumachine
