Kutiva
![*](images/star.png)
04-12-2011, 19:44:07 -
Une 33 GT-R tu t'en sors pour 10'000 environ en UK. Avec la transmission intégrale, etc
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
04-12-2011, 22:23:05 -
nomad a écrit :et au niveau entretient, et des différence de perf pas si effroyable que ça...
"Kutiva", ba oui, puis quand tu vas devoir changer les 4 pneus en même temps (taille identiques évidemment), puis a la vidange du pont avant, arrière, de la boite de transfert, de la boite de vitesse, plus le moteur, et le système Hicas, on en reparlera
puis je te parle pas du contrôle périodique du jeu aux soupapes(poussoirs méca'), du changement de toutes les durites poreuses du système de pression/dépression, etc....(parce que les dames ne sont plus de première fraîcheur) et tu comprendras leur level
Kutiva
04-12-2011, 22:49:11 -
Je donnais juste mon point de vue, chacun vois midi à sa porte.
