Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 19:15:42
thorttle body
accordeur Hors ligne Junior Member *
09-09-2018, 19:12:19 #1
Je suis tombé sur ce truc le gars rajoute une cale .
q'elle est l effet de la cale . je parle pas Anglois
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=BgZmkbkS2y0&t=173s]
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-09-2018, 19:23:37 #2
Ca sert a "augmenter" la taille du collecteur et apporte un "gain" théorique de puissance et de couple.
https://translate.google.fr/translate?hl...rev=search
Sinon un truc pas mal sur YT, c'est les sous titre traduit.
[Image: Sous_titre.png]
09-09-2018, 19:42:03 #3
Dans les commentaires il répond n'avoir constaté aucune différence de performance (le vendeur annonce jusqu'à 10hp mais c'est le vendeur).
Il dit avoir constaté une baisse de consommation par contre mais ne sait pas si elle vient de cette pièce ou d'un changement dans ses habitudes.
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-09-2018, 19:46:55 #4
Cela permet de minimiser les échanges thermiques entre le collecteur et le papillon d'admission. .. Rien de plus...
Le mieux est de condamner les durites d'eau qui réchauffent le papillon et qui ne servent à rien dans notre pays... Wink
Sujets : 148
09-09-2018, 20:05:56 #5
(09-09-2018, 19:46:55)nonovtec a écrit :  Cela permet de minimiser les échanges thermiques entre le collecteur et le papillon d'admission. .. Rien de plus...
tu diras ça a ceux qui vivent dans un coin froid et humide, ou le givre dans le collecteur empeche de démarrer sans ce systeme Wink
'96 EJ9
09-09-2018, 20:20:03 #6
oui mais du coup, à froid, tu as le probleme, donc ça empeche de démarrer aussi Sac
09-09-2018, 20:37:41 #7
merci fujiwara pour la combine  Wink
donc, c est plus placebo que le reste   Big Grin
Andréa892 Hors ligne Active Member ***
S2 111S
09-09-2018, 21:13:27 #8
J'en ai une sur la 500, zéro gain, enfin si faut si reprendre a 2 fois pour mettre en route le moteur Sac (le temps que la calculo s'adapte).
Les Japonais qui on fait la pièce pour les Fiat/Abarth/Alfa, mette en avant le même diamètre avant/après le bloc papillon et donc un meilleur passage de l'air dans le collecteur.....
@Nonovtec j'ai pas de passage de LDR dans le bloc papillon
Modification du message : 09-09-2018, 21:17:11 par Andréa892.
協定ホンダ CL9
09-09-2018, 23:35:27 #9
Encore faut il qu'il fasse -25 avant que ça ne gèle la dedans....
Ça fait des années qu'on le supprime et jamais eu un ennui... Wink
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
10-09-2018, 00:31:40 #10
Comme le spacer de plénum pour les Nissan 350z au final
[Image: j7d7.png]
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
10-09-2018, 09:23:44 #11
Tu augmentes le volume dans le plénum après papillon, du coup sur les "transferts" tu perds moins de vélocité des gaz d'admission. Ça fait que dans les reprises et les mi-régimes, ton moteur est plus réactif, au détriment du frein moteur.
À coté de ça, en WOT ou puissance maxi ça n'apporte effectivement rien Wink et c'est contre-productif sur les longs freinages suivi de reprises
Sujets : 148
10-09-2018, 09:24:59 #12
(09-09-2018, 23:35:27)nonovtec a écrit :  Encore faut il qu'il fasse -25 avant que ça ne gèle la dedans....
oh non, pas besoin, un point de rosé avant qu'il ne descende a 0/-5 et ca givre, les ducatistes savent de quoi je parle Sac
