témoin de température moteur de mon ed7dans le rouge!!
mescalito Hors ligne
11-01-2006, 22:42:04   -   témoin de température moteur de mon ed7dans le rouge!!
salut,
je voulais savoir si quelq'un pouvait m'aider,j'ai un problème avec le voyant de température moteur de mon ed7 de 1990,quand le moteur est chaud,l'aiguille monte dans le rouge (ça je sais que c'est pas très bon),j'ai vérifier le liquide de refroidissement,c'est O.K,le niveau d'huile est O.K,pas de "mayonnaise",bref c'est pas un joint de culasse,le moteur n'a pas l'air de chauffer.Le moteur étant chaud l'aiguille se ballade donc dans la zone rouge puis redescends et remonte bref ça à l'air d'indiquer n'importe quoi...est-ce que ça peut venir du calorstat???...Y-a-t-il quelqu'un qui a eu le même problème??????.......
Froggyvti Hors ligne
12-01-2006, 00:30:41   -
ouai ou alors ton termostat, ton radiateur s'allume parfois?
12-01-2006, 09:23:52   -
En fait ça se peut que se soit la sonde de thermostat ou le calorstat d'après ce que j'ai vu sur le forum mais je vais d'abord remplacer un des 2 éléments.En tout cas pas de témoin qui s'allume en roulant.
12-01-2006, 13:04:15   -
Y a pas de temoin y a deja un monometre
Hmobile user Hors ligne
12-01-2006, 13:37:59   -
verifie que ton ventilateur de radiateur est bien brancher, c'a m'est arrivé une fois:
tant que la voiture roulait aucun probleme, puis 30 minutes d'embouteillages et l'aiguille direct dans le rouge.
papeo Hors ligne
12-01-2006, 15:07:47   -
pareil, vérifie calorstat, thermostat, branchement du ventilateur, déclenchement de celui ci.
verifier aussi qu'il n'y a pas d'air dans le circuit de refroidissement, au quel cas la sonde prendrai la t° de l'air et non de l'eau.
dans ce cas, le ventilateur ne se declenche pas car la sonde doit etre en contact de l'eau pour fonctionner.
après, ca peut aussi etre un debut de joint de culasse, la mayonnaise n'est pas obligatoire car il n'est peu etre pas abimé au niveau des vconduits d'huile mais plutot au nivrau des conduits d'eau.
en esperant t'avoir aidé
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 013 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EG] Zone rouge compteur da_sherminator 6 2 058 04-01-2013, 17:35:49
Dernier message: da_sherminator
  [honda] couleur de l'huile MTF3 : rouge? nickie 36 15 651 20-07-2012, 12:24:45
Dernier message: nickie
  [EE9] largeur liseret rouge ? RicouGT 5 1 798 07-05-2012, 17:42:08
Dernier message: RicouGT
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 477 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 228 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [Civic 6G] La fameuse clé rouge!!! alexkidoo7 60 24 961 13-08-2011, 00:44:53
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 308 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 608 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 269 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
