tachymetre ed9 probleme
tomtomhonda Hors ligne
14-03-2005, 10:22:24   -   tachymetre ed9 probleme
Shock salut a tts bon big probleme avec mon poste qui indique la vitesse, merci encore a ? il se connaitra pour l'info de cablage en revanche car cela fonctionne; mais mon poste affiche des des valeurs absurde genre 500 km/h quand je roule a 80 ou 100 ou autre; parfois il marche bien mais jamais longtemps
pk?? probleme de sonde ?? si ou elle se trouve merci d'avance Shock
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-03-2005, 10:36:39   -
la sonde est branchée a la boite de vitesse. a verifié.
ya peut etre un reglage sur ton poste pour interpreter ce signal de tach.
14-03-2005, 10:53:49   -   tachymetre sur ed9
ben avant je l'avais sur ma concerto sa marché impec la parfois marche bien puis appres sa se met a deliré je peche pour la sonde
merci encore
  tachymetre sur ed9 tomtomhonda 4 925 08-03-2005, 17:30:15
Dernier message: tomtomhonda
