Nagata-San
17-01-2005, 17:19:32 - swap, qst...
Hello
pour se lancer dans un swap, de quoi ai je besoin ?
ce n'est pas un swap de killer...
passer d'un lsi coupe a un esi voir vti...
donc il me faut...
-moteur complet
-boite
-ecu
-faisceau
-cardans
-que faut il modifier ?
-les pieces oem passe-t-elles entre elles ?
-ou faut il acheter ailleurs les pieces manquantes ? adresses ?
merci de votre aide
#homyseed @fabsan84
Nagata-San
17-01-2005, 17:42:00 -
ok, donc l'option se choper une epave semble limite inevitable...
la ligne, m'en fous, je la change rapidement... meme si il faut rouler en ligne lsi qqls semaines...
m'enfin, je veux partir avec tous les couts en tete
#homyseed @fabsan84
honda civic
17-01-2005, 17:58:35 -
pour transformer en esi j ai tous ce qu il fot pour toi, j ai swapper ma esi en vti, il manque juste le boitier et voir pour les cardan car moi j avais garder ceux de esi pour mon bloc vti
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
Nagata-San
17-01-2005, 18:12:12 -
ok... merci de vos reponses, je vois ou je vais...
si vous entendez parler d'une epave qqsoit le moteur (a par le 1,3L :roll faites signes
#homyseed @fabsan84
honda civic
17-01-2005, 18:16:35 -
Citation :honda civic, ouff tu a donc suprimé le system de la ralonge de cardant coté gauche et ca va bien ?
aucune idee man, tout ce que je sais c est que le mec qui m as fait ca m as dit, "tien voici les cardan vti, ca sert toujour des cardan, apparamant les cardan esi et vti sont les meme"
et non pas de stress
pourquoi?
a vendre
Oz974
17-01-2005, 18:29:16 -
je suis ignorant dans ce domaine si qq1 ve bien merepondre c'est quoi un swap? et a quoi sert il?
bob l'éponge
17-01-2005, 18:34:51 -
Oz974 a écrit :je suis ignorant dans ce domaine si qq1 ve bien merepondre c'est quoi un swap? et a quoi sert il?
un swap moteur sa veut un changement de moteur et en generale kant on
dit swap cets que au lie ude remettre le moteur dorigine on remet un moteur plsu puissan si tu veut dans une civic eg6 ( 1.6L 160ch moteur b16b je
croit) le mec va mettre le moteur de lintegra (1.8i L 190ch B18C) vopial ce que cets qun swap et sa sert a gagner de ch en toute illegaliter :brb: :yeah:
ps: passe par la section presentation sinon tu va te fair gronder :]
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 860
17-01-2005, 19:17:46 -
Citation :lol le plus dur cets le swap h22 sur une civic 89-91
et le b20a7 ... expérience inside !!! c pas du gato pour rentré les gros moteur a cause des train roulant rikiki !
sinon dans tous les cas a partir d'un LSi faut changé le faisceau donc c aps simple ;-)
sympat le site
merci a+ ;-)
G3ck0
17-01-2005, 20:57:45 -
Et moi j'ajouterais (ce qui n'est pas dans le premier post)
Des supports moteurs hybride
(ainsi que ceux de boîte..)
si c'est pas plus and play
Pour monter un type de moteur dans une auto qui n'en a jamais eut
Ca peut se trouver en after market....
Exemple francais :
Un MI16 ou un TCT dans une 205....
Voila quoi, il faut bien penser a tout
(et tu fais bien de demander avant de commencer)
Et c'est clair qu'un front clip, ou plus, c'est une bonne base
1294cc Driver :amoureux:
honda civic
18-01-2005, 15:32:42 -
petite question a poser a ceux qui liron se post sur la swapp, voila j ai swapper ma esi en vti depuis un bon moment, combien pourrais avoir du reste des piece, c est a dire celle que j ai retiere, a savoir il manque juste un boitier esi et pas de cardan ni faisseaux, par contre tout le reste y est?
hj aimerai bien avoir des ideee de prix , donc la valeur
voila
a vendre
