fog sur ej1
sweet Hors ligne
Sujets : 23
28-11-2007, 23:08:48   -   fog sur ej1
alors voila je viens d acheter des fog light mais j ai pas de shéma et je sais pas quels fil je dois connecter et où!! Oops!
alors j ai deux fils noirs
un fil bleu
et un fil jaune
bone les deux fils noirs ca doit etre la masse mais les deux autres...
y en a surement un a brancher a la baterie je suppose, mais l autre?
merci d avance!! Wink
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
28-11-2007, 23:25:01   -
tien un petit faq qui devrai te servir moi j'ai monter les miene en 1h mm pas le plus longt etait de decouper les plastique du pc
Voilà, après réception de mon colis, je n'ai pas pu m'empêcher de monter mes antibrouillards !! Languet1:
J'ai donc commencé à les monter vendredi soir, et j'ai fini par les brancher samedi après midi.
Voilà donc la marche à suivre.
Temps estimé (découpe, pose et branchements) : environ 1h30
Tout d'abord, dépose du pare choc :
[Image: dscn1151lo2.jpg]
[Image: dscn1152hn8.jpg]
Puis, découpe de ce dernier :
[Image: dscn1158mb3.jpg]
[Image: dscn1159dk7.jpg]
[Image: dscn1157iw0.jpg]
Quelques coups de tenailles (car à la disqueuse, on y va mollo hein ?! :lol2Smile
[Image: dscn1155nj4.jpg]
Et hop :
[Image: dscn1156on9.jpg]
Montage de la base de l'antibrouillard sur les pattes de fixations d'origine intégrées au pare-choc :
[Image: dscn1162jw7.jpg]
[Image: dscn1163fm1.jpg]
Puis, on visse le "couvercle" (appelons ça comme ça) et le tour est joué !!
[Image: dscn1165la4.jpg]
Passons aux branchements !!
Passage du faisceau de la batterie...
(branché en dernier, juste au cas ou Wink)
En passant par devant le radiateur...:
[Image: dscn1167pp8.jpg]
Pour finir jusqu'à devant le tableau de bord (coté conducteur) :
[Image: dscn1174hz1.jpg]
On branche donc la masse au niveau du radiateur (sur celle du cache-culbu pour ma part)
[Image: dscn1173kb8.jpg]
Le cable rouge du faisceau (du coté moteur) est à relier à l'autre cable rouge (du faisceau habitacle)
[Image: dscn1175po7.jpg]
[Image: dscn1174fp3.jpg]
Puis on branche le 2ème fil noir de masse :
[Image: dscn1176nc2.jpg]
La cosse jaune est à brancher au 5ème emplacement de la boite à fusible intérieure :
[Image: photo0290oh4.jpg]
Reste à placer le bouton interrupteur (on voit au passage les fils que j'ai fait passer par la portière en attendant) :
[Image: photo0288xe1.jpg]
Et pour finir, on branche le cable rouge à la batterie !!
[Image: dscn1170cq0.jpg]
On remonte tout ça,
[Image: dscn1179or3.jpg]
[Image: dscn1181ez5.jpg]
Et on allume les deux zolies loupiottes !!!
[Image: photo0285oe9.jpg]
[Image: photo0286iw4.jpg]
[Image: photo0287xm0.jpg]
Et c'est parti pour affronter ce satané brouillard d'hiver !!! :lol2: :lol2:
FAQ TROUVER SUR EJSQUAD
et voici sur ma vic
[Image: dscf1008ik2.jpg]
[Image: dscf1009ep6.jpg]
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
sweet Hors ligne
Sujets : 23
28-11-2007, 23:49:35   -
HEUUUUU.... j ai pas de cable rouge moi....mais j ai un relais, c est pour ca tu crois?
en tout cas nikel, merci!!
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 736 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [eg4]probleme montage fog light !! djuuu 2 952 18-08-2010, 00:44:30
Dernier message: sad
