japancar666
25-06-2006, 22:11:41 - bruit sur coupé
salut,voila depuis peu ma voiture m'inquiete. Deux bruit sont apparu a quelque mois d'intervalle.
- entre 3000 et 3200 trs en 3eme et en 4eme un bruit de "gravier" se fait entre.au dela plus rien.
-ensuite quand j'accelère un peu ma voiture pourrai etre comparable au bruit d'une 2CV.........bon ok 4CV a la limite.
Imaginez les gens qui se retourne dans la rue en pensant voir une voiture de collection et qui voyent un jeune dans un coupé nippon :roll:
pour les bruits c'est vrai que c'est vague comme descriptif mais n'étend pas mécano et loin de l'etre je voulais savoir si quelqu'un aurait une idée.
merci,en esperant que l'on eclaire ma lanterne !!!!
see you....
bientot prépa de mon coupé
japancar666
25-06-2006, 22:24:52 -
ej6
japancar666
25-06-2006, 23:53:33 -
je dirai la ligne,et j'ai une impression de perte de puissance quand meme.
honda respect
26-06-2006, 03:36:41 -
regarde ton intermédiaire au niveau de l'étouffoir le tube qui est a l'intérieur doit etre déssouder moi ça me fait pareil.sinon je ne voit pas .bon courage
japancar666
26-06-2006, 09:05:13 -
ok merci pour les premiere info,je regarde ce soir car la encore quelque cours bien inutile auquel je doit assister.
see you....
japancar666
27-06-2006, 14:33:27 -
je monte la voiture ce week end,merci pour les tuyaux.
Si c le cata ca tombe bien (enfin presque) .
JAPAN_SPIRIT
27-06-2006, 18:28:09 -
Oui, regarde l'état de ton collecteur au niveau de la sonde lambda. A coup sur ton collecteur est fendu à cet endroit précis.
C'est Nippon ni Mauvais.......
japancar666
17-07-2006, 09:53:20 -
ok apres examen du probleme le resultat est encourageant (tiens ca me rappel mais bulletin de note a l'ecole... ) il y a une fuite au niveau d'un des joint du collecteur. y'a t il quelque chose a savoir avant de demonter tout ca pour savoir lequel fuit?
merci !!!
japancar666
20-07-2006, 21:00:05 -
Hondymion ca m'apporterai quoi ton collecteur? car j'imagine qu'un joint chez honda c'est les yeux de la tete.
je me suis renseigné aupres du mecano qui a regardé la voiture et ma dis qu'un collecteur n'apportait rien seul.
tiens au passage t de la ville ou j'ai fais mon plein en allant voir le grand prix de france (rien a voire je sais)!!!!!!
see you...
