montage AFR + FCD ???
mimouss Hors ligne
02-08-2007, 13:07:49   -   montage AFR + FCD ???
je compte monter un AFR et un FCD sur le forester turbo d'un pote ( moteur quazi idem impreza GT )
je n'arrive pas a trouver ou brancher ces deux boitiers.
d'apres ce que j'ai lu :
FCD : fil du capteur de pression sural
AFR : fil du MAF
est-ce bien ca?
PS : j'ai utilise la fonction recherche mais trouve pas.
et sur le WCS ils repondent pas racistes envers les forester Cry
ce montage fait suite au montage d'un TD04L Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
13-08-2007, 21:24:24   -
alor je v t aider,etant membre du wcs LOL
en ce moment on fait une group buy de sonde wideband (des vria sonde capable de donner l afr exact)
confere ici:
http://80211.aceboard.fr/80211-2454-2704...novate.htm
on va bientot la clore
donc deja d une part
voi ici pour le fcd:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=99486
et si ta acheter un mano gadget pour l afr en voulant repiquer le fil de la lambda sur l ecu,(c est poubelle) j en ai un integrer ds mon turbo timer et ca n a rien a voir
donc si tu veu jouer a monter la pression,prend une vrai sonde wideband avec son mano
et contact moi vite si tu es SUR de pouvoir faire parti de cette group buy
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
  ej20: afr optimal? sansoub 16 12 478 25-04-2012, 21:16:50
Dernier message: the fab
