devil666
22-01-2006, 18:26:34 -
voila ce que j ai fait sur la mienne,
j'ai des Koni Sport reglables en dureter, comme y as que pour l'avant j'ai pris aussi le modèle avant pour l'arrière,
pour l'avant c'est un jeu d'enfant, tu démonte ton ammortisseur, après avoir demonté le ressort, tu perce le fond avec une mèche de 2 mm ( attention y as un peu de pression ), après tu devisse l'ecrou en bas de la tige d'ammortisseur et tu retire le tout, tu nettoie le tube vide et tu place la cartouche Koni a la place et tu remonte le tout.
pour l'arrière, y as plus de boulot, tu demonte ton ammortisseur, ton ressort, tu perce le fond comme pour l'avant après il faut couper le tube juste en dessous de la soudure, y as pas d'ecrou comme pour l'avant, pour la suite j'ai trouvé 2 ammortisseurs avant, et j'ai couper le bout avec l'écrou pour le souder sur le tube et tu remonte le tout comme pour l avant
si tu veux plus de détails et des tofs, MP ou MSN
