louicifer
29-03-2003, 18:47:37 - suppression du résonateur coupe 2.0
ne sachant pas quoi faire se samedi , je me suis enfin décidé à enlever le résonateur dans l'aile avant
faut compter une petite heure de boulot , mais ça vaut le coup :P
bon , on gagne pas de chevaux à mon avis , mais ça permet d'avoir de l'air toujours à bonne température :P , car maintenant , l'air est pris en façade , à côté de l'antibrouillard 8) .
tout d'abord faut dévisser l'écrou qui tient la prise d'air d'origine
ensuite , je vous conseille d'enlever la roue côté conducteur :roll:
enlever l'arche de roue en plastique (quelques clips(en bleu) et une grosse vis à désserer)...
le résonnateur tient par 2 écrou (en rouge), l'un d'eux est visible et facilement accessible , l'autre est plus chiant à avoir , faut passer sous la pare chocs et le dévisser. penser à défaire le clips qui maintient le cable de l'antibrouillard (en jaune)
ensuite le sortir par le passage de roue (c'est pour ça qu'il faut enlever la roue )
la prise d'air d'origine vient avec
ensuite tout remonter et c'est bon.
je vais essayer de me trouver un filtre à air k&n (d'ailleurs si quelqu'un sait la référence , je suis preneur) , je pense que je verais plus la différence à ce moment
sinon , apres quelques tours de roues , je sens la voiture un peu plus nerveuse , elle monte encore mieux à bas régime, le bruit n'augmente pas beaucoup, pis c'est plus discret qu'une admission (pour les képi j'entends) , mais surtout , là où avant , elle aspirait de l'air chaud , là elle aspire du frais ( enfin celui à t° ambiante) et ça se sent.
cyberlolo
30-03-2003, 15:58:39 - Re: suppression du résonateur coupe 2.0
louicifer a écrit :ne sachant pas quoi faire se samedi , je me suis enfin décidé à enlever le résonateur dans l'aile avant
Vous êtes tous des killers de la méca ?
Moi j'aimerais bien bricoler un peu des ptit trucs, mais j'ne suis incapable...
De toucher un peu à la voiture ça rique rien au niveau de la garantie contructeur ?
Moana
31-03-2003, 14:39:36 -
Merci pour les infos et les belles photos...
En tout cas, je sais ce que je vais faire week-end prochain !
Si t'as d'autres envies comme celle-là, n'hésite pas à nous les faire partager.
louicifer
31-03-2003, 14:50:31 -
Moana a écrit :Merci pour les infos et les belles photos...
y'a po de quoi
pour les fotos , c'est du vite fait , alors faites po gaffe à la qualité
j'ai commande mon filtre k&n chez raptor , je pense l'avoir dans la semaine :P
cyberlolo
31-03-2003, 15:08:07 -
Quel filtre pour le V6 ?
louicifer
01-04-2003, 07:16:04 -
j'ai fait un petit test en rentrant du boulot ce matin :P
le plein de sans plomb 98 , de l'air frais (3°c), une route dégagée et exente de kepis...
ben c'est ahurissant , la caisse tape le 220 km/h les doigts dans le nez
où avant la modif , elle prenait 200 , puis allait doucement vers les 220/225 , là elle atteind les 220 sur le plat , et un bon 230 en légère descente , j'en reviens pas
mais le pire ; c'est qu'avant , au bout d'1 essai , j'arrivais plus à le refaire (surement l'air chaud du moteur) , là elle le refait sans probleme...
et j'ai pas encore monté le k&n
d'ailleurs un détail marrant, l'aiguille de mesure du couple s'arrêtait avant le 20 avant , maintenant elle le dépasse légèrement 8)
une modif INDISPENSABLE pour tous les possesseurs du tib'
louicifer
01-04-2003, 15:04:38 -
Citation :Par rapport à tes recommandations de démontage as-tu d'autres détails à préciser ?
euh non , normalement tout est là , y'a rien de compliquer , pas besoin d'avoir des notions de mécanique poussées mais je suis à ta disposition pour ton renseignement complémentaire.
Citation :Et d'autres essais sur route t'ont-ils encore convaincu du bien fondé de la démarche ?
franchement , je trouve le moteur plus libéré , je le trouvait un poil mou avant , et l'admission direct que j'avais bricole n'était pas top , dès qu'il faisait chaud , c'était pas génial
le moteur part bien mieux dès les bas régimes et monte règulierement jusqu'à la zone rouge même por les reprises ont sent bien la différence
Citation :PS bis : dés que tu montes le KN tu nous donnes tes impressions ...
je pense l'avoir cette semaine, je ferais d'autres essai avec
@+ tuscani
FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
01-04-2003, 15:15:02 -
Petite question cher ami (tu devais t'en douter ) :
J'ai beau chercher, mais sous la batterie, je n'ai pas de résonnateur !!!!!
C'est vide !!!! enfin je reverrifirai, mais je pense qu'il n'y a rien, c'est d'ailleurs à cet endroit que n'importe quel "Cold Air" (INJEN ou AEM) vient chercher l'air frais ... : : :
louicifer
01-04-2003, 15:29:03 -
je sais pas comment c'est fait sur le 1.6 l
pour voir ou est le résonateur , c'est simple , tu suis le conduit d'amission qui arrive sur ton moteur ,
apres il va sur ta boite à air , puis de ta boite à air , il doit y avoir un conduit qui part dans l'aile ou dans le pare chocs non ?
FBI31
Sujets : 30
01-04-2003, 16:05:06 -
En fait, l'entrée d'air est est devant, ca passe dans une boite noire (plastique) et puis ca repart vers le bloc tout a fait en haut !!!!!!
(Je te ferais une photo, si je trouve pas)
Ceci dit, en cherchant une photo pour toi (Loucifer), j'ai trouvé un petit site avec pour ma génération de Tib, environ 200 photos : ENORME !!!!!
Ce site fait toutes les versions tib !!!!
Choisir Gallery puis sélectionner la génération 8) !!!!!
http://freespace.virgin.net/the.worx/coupe/
louicifer
01-04-2003, 16:34:07 -
Citation :En fait, l'entrée d'air est est devant, ca passe dans une boite noire (plastique) et puis ca repart vers le bloc tout a fait en haut !!!!!!
t'entends quoi par bloc :
la boite du filtre à air ou le collecteur d'admission :
pour le site
FBI31
Sujets : 30
02-04-2003, 09:56:32 -
Tuscani a écrit :Pas de résonnateur sur le première génération !!!!
T'en est sur ?
Loucifer, je reconnais bien la boite à air sur ton schéma, mais le reste est différent ...
Je te confirme ca avant la fin de la semaine !!!!!!
Tuscani
02-04-2003, 10:54:42 -
... d'après mes souvenirs y'en avait pas ...
... là j'ai un doute ...
(deux suppos et au lit !! )
louicifer
02-04-2003, 16:22:32 -
bienvenue jt
apparemment, c'est une automatique ta tib'...
belle adaptation en tou cas 8)
pour fbi31 , il me semble que sur ton modele le cai ne passe pas dans l'aile mais descend au niveau de la boite de vitesses...
