Drthibo
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Deja check le débit mètre et j'aimerai bien savoir si le solénoïde est bien branché.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
Drthibo
![[Image: mini_170103082452734043.png]](http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/03/mini_170103082452734043.png)
Le souci est vers cette installation boîte à air vers turbo à mon avis
Nathan72
72 - Sarthe France
Belle bête
le moteur est d'origine?
Elle me fait un peut penser à mon ancienne.
Drthibo
MERCI Nathan !! moteur d'origine oui
fujiwara
Dura lex sed lex
L’échangeur n'est pas d'origine.
Pour la photo du moteur, je ne vois pas grand chose un poil petite et loin.
Peux tu faire une photo vu du dessus entre l aile droite et l’échangeur.
initialben31
Rust Factory
sympa , ya beaucoup de sticker dessus lol
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Drthibo
Merci initiale lol
Ça va je suis en déplacement je te ferais ça bientôt fuji
Drthibo
Nathan72
72 - Sarthe France
On ne voit pas grand chose sur t'es photos
Le débitmètre peut être tout simplement à changer.
Modification du message : 14-01-2017, 14:13:01 par Nathan72.
Drthibo
Je vais commander ça sur steph design ainsi que changement filtre à air et essence..
fujiwara
Dura lex sed lex
Apparemment la gestion pneumatique du turbo a l'air normal, les durite d'origine changées pour des silicones et le restricteur est bien là. Tout est ok à première vue!
Le truc c'est pourquoi ne pas avoir utilisé le manchon d'origine pour faire la jonction entre le débit-mètre et la durite d'induction? Et surtout pourquoi lui avoir mis du duct tape dessus?
Si le débit-mettre est malade a 195 000, on va dire qui a bien vécu, ces pièces sont du consommable en générale.
Drthibo
Mh duct tape je vois pas, mais ça c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça sans doute avant il devait y avoir le cornet....
Je vais commander débimetre, filtre piper cross, je pense faire filtre essence et vidange moteur
vivic73
Sujets : 46
Ca serait bien de remettre un ecran thermique aussi...
Drthibo
Oui on m'en avait parlé de ça c'est en cours
1969sub4ever
77 Seine-et-Marne France
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
SkY-HawK
Subaru BRZ
Région lémanique Suisse
Ouais les coupure c'est débimetre a changer, connu et reconnu sur GT.
par contre l’échangeur est fixé ou il se balade ? parce que sur une GT2000 il est sensé être bien droit...
visuellement c'est bizarre en tout cas.
Drthibo
merci Marco !!
Bon bah je changerai le débimetre lol
Oui il bouge pas il est fixé et c'est pas l'origine
SkY-HawK
Subaru BRZ
Ok, bon c'est un de STi 5-6 qui a exactement les memes fixation que celui d'origine donc c'est pour ca que je comprend pas pourquoi il est tout tordu ^^
Drthibo
vivic73
Sujets : 46
Wrx plutot car il y a les trou de vis pour le dégazage oem des wrx !
fujiwara
Dura lex sed lex
C'est un échangeur Perrin.
Modification du message : 15-01-2017, 15:46:26 par fujiwara.
Drthibo
Après changement du débimetre problème toujours présent ! Coupure moteur présente
Drthibo
Rectification, après reset écu problème coupure moteur résolu, maintenant le problème vient du ralenti qui est légèrement instable... Il tourne en 600 à 200 tour min de temps en temps à l'arrêt mais ne coupe pas le moteur
fujiwara
Dura lex sed lex
Content de savoir que c est résolu.
Concernant ton ralenti, tu la prends où ton essence?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
On dirait fortement que ton papillon est desserré, on voit un jour au niveau du joint.
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Drthibo
Bon après une longue semaine, soucis dump forge qu'il s'était encrassé et dureté faible qui me créé des problème avec le débimetre...
Bref j'ai un débimetre en réserve encore lol
Par conte je me suis rendu compte qu'il y a un soucis avec les bougies je vais les changer.
Pour le ralenti je pense que ce n'est pas à cause de l'essence ( station total habituellement) mais de mon actuateur de ralenti qui s'enfonce et qui a du mal à sejecter correctement.
Papillon desserer ? Mh bonne remarque je vais vérifier ça
Peace
Drthibo
Je crois avoir un soucis avec mon démarreur ça grince quand je démarre quelqu'un a un tuto pour démontage et réparation ? Please
