[subaru break] monte pas dans les tours[RESOLU]
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
05-11-2012, 19:45:52   -   [subaru break] monte pas dans les tours[RESOLU]
bonsoir à tous.
voila j'au un souci avec ma subaru break de 1995 modele simple 1.6 16 v.
vidange faite,filtre a air neuf,filtre a huile neuf,filtre a essence neuf,bougies neuve et debimetre neuf depuis aujourd'hui.
0 defaut CE
la voiture monte dans les tours avec du mal(comme si elle tourner sur 3 pattes) à l'arret mais peine a monter en roulant, broute et cale de temps en temp, et de plus elle pete à la decelleration.
je suis allez sur un autre forum specialisée subaru qui mon certifié que cela venéz du debimetre à coup sur, resultat debimetre neuf et toujours le probleme.
du coup je pense que se pourrait etre un defaut de l'allumage ,faiceau ou bobines.
avez vous deja eu ce probleme.
merci de votre aide
(Modification du message : 25-11-2012, 14:31:00 par davidf.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-11-2012, 16:57:33   -   RE: [subaru break] monte pas dans les tours
Bah ce que tu décris, ça ressemble bien à un problème d'allumage en effet.
plusieurs choses :
Soit en remplaçant tes bougies tu as soit bougé et débranché un peu, soit cassé une bobine. dans le premier cas suffit de la remboiter correctement dans le second faut la remplacer...
Soit tu as mal monté une bougie, à vérifier donc.
Soit tu as une ou plusieurs bougies défaillantes dans ton système, ça arrive avec des bougies neuves qu'elles soient mortes nées... Confused
regardes déja ça et tiens nous au jus. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
06-11-2012, 19:16:48   -   RE: [subaru break] monte pas dans les tours
Bonsoir et merci de ton aide.
En faite le probleme exister deja avant le changement des bougies.
Mais en effet peut etre une bobine cramé.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-11-2012, 22:11:05   -   RE: [subaru break] monte pas dans les tours
(06-11-2012, 19:16:48)davidf a écrit : Bonsoir et merci de ton aide.
ca c'est bon de le préciser effectivement, donc je pense comme toi, une bobine qui à mal et qui serait à remplacer...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
07-11-2012, 06:27:26   -   RE: [subaru break] monte pas dans les tours
Bonjour
um.amie mecano poids lourd est passé hier est ma dit de voir l`actuateur de ralenti.
Petite precision le probleme apparer a chaud{ ne monte pas dans les tours,broute et pete}
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
10-11-2012, 17:47:43   -   RE: [subaru break] monte pas dans les tours
bonjour à tous.
j'ai toujours pas de changements aprés nettoyage du capteur de villebrequin,actuateur de ralenti et sonde sur la papillon.
aprés cela est sur qu'un nettoyage ne va pas resoudre le probleme si la sonde est morte.
je viens de voir que les meme probleme existe sur honda et que cela vient souveant du module d'allumage,qu'en pensez vous?
avez vous des valeurs pour tester les bobines et le module?
(Modification du message : 10-11-2012, 18:48:37 par davidf.)
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
23-11-2012, 13:12:02   -   RE: [subaru break] monte pas dans les tours
Bonjour tous le monde
verdict tombé apres passage a l'ordi pompe a essence qui ne debite que 1.2 bar au lieu de 2.5.
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 106 17-06-2015, 23:49:18
Dernier message: ben64
  Problème subaru qui démarre pas --> Trouvé vti69 37 32 742 05-06-2015, 13:37:32
Dernier message: Kelnnay
  100 Articles de Presse sur les Subaru !!!!! Sub217 22 11 617 31-10-2014, 20:15:10
Dernier message: toreto
  subaru gt 96 break besoin d info taliban A9 25 7 411 09-11-2013, 20:10:02
Dernier message: m@rco123
  moteur daihatsu gtti dans subaru justy?? mike4x4 1 3 494 14-06-2011, 12:59:36
Dernier message: THC
  [impreza break 1800] sad 7 2 222 13-07-2010, 14:11:36
Dernier message: sad
  Avis pour les pros de subaru vtecman59 6 3 248 17-03-2009, 23:22:44
Dernier message: vtecman59
