[st162] Référence amortisseurs KYB
fenrirjk Hors ligne
11-07-2008, 14:31:25   -   [st162] Référence amortisseurs KYB
Bon je voulais à la base acheter des KONI, mais vu que le montage nécessite des jambes de force KYB pour les amortisseurs arrières et que je ne sais pas du tout ce que j'ai actuellement, je vais me rabattre sur des amortisseurs KYB (c.f.: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=80177). Les KONI ca sera pour la prochaîne fois Wink
Il y'a cependant un 2ème hic, pour les amortisseurs arrières encore:
Dans le catalogue KYB, il y'a deux références pour ma voiture (st162):
- 365058,
- 365068.
[Image: catkybst162ia7.th.jpg]
La différence entre les deux étant la variable M48 dont je ne comprends absoluement pas la signification.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer à quoi cela correspond et donc quels références dois-je choisir, cela m'aiderait beaucoup.
D'avance merci.
J'adooore les vieilles Langue
rich59 Hors ligne
11-07-2008, 15:07:19   -
pour les arrieres les ref sont celles de droite 334014l et 334013r
pour les avants m48x1.0 et m48x1.5 correspond au filetage (diametre 48 avec un pas de vis de 1 ou 1.5) Wink
fenrirjk Hors ligne
11-07-2008, 17:20:08   -
Oui, c'est bien de l'avant qu'on parle (dsl j'étais fixé sur l'arrière).
Merci bcp rich59.
Y'a un moyen de savoir lesquels je dois choisir ? c'est important ? Ca se regarde ou ? sur les têtes d'amortisseurs ?
rich59 Hors ligne
11-07-2008, 17:50:03   -
je n en sais pas beaucoup plus dsl
juste que le shema nous indique qu il ce trouve
au niveau de la jambe de force.
pour info le petit dessin en dessous des ref avants
avec la ref 916902 correspond a un kit de protection
(kit de 2 butees en polyurethanes)
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 227 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 889 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 194 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 396 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 149 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 799 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 555 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 180 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 470 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
  Toyota Celica st162 floOo 3 5 282 23-08-2010, 22:37:05
Dernier message: floOo
