[st162] Bruit de roulement
fenrirjk Hors ligne
21-04-2005, 23:27:03   -   [st162] Bruit de roulement
J'entends un bruit de roulement a la deceleration.
Je pense qu'il est present a toutes les vitesses, mais il s'entend surtout en 2onde et lorsque je decelere d'un regime assez eleve.
Je ne sais pas ce que ca peut etre, vous avez une idee ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-04-2005, 20:39:22   -
si cé un bruit de roulmeemnt, tu devrais l'entendre tout le temps
sur totoroute ou route nationale
met là au point mort (comme ca au moins tu sais si ca vient du moteur ou pas) et si lbruit est continu cé un bruit de rouelement
fo kon se voie mec Wink
j'ia mon ae82 Big Grin
[Image: 29032732.jpg]
fenrirjk Hors ligne
25-04-2005, 21:36:55   -
Bein justement, ca le fait que en deceleration, vitesse enclenchee (rien au point mort) et ca le fait surtout en seconde, mais je pense que c'est juste parceque on l'entend mieu.
Sinon pour se voir, ya pas de probleme, faut juste qu on se donne rendey-vous, j'ai un emploi du temps assez charge en ce moment...
J'adooore les vieilles Langue
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-04-2005, 21:42:02   -
samedi soir ? dimùanche on édoutera ca Wink
j'ia l'habiutude des bruits de roulements, 3 caisses e nce moment , au moins un roulement à changer par caisse lol
PEREIRA Hors ligne
26-04-2005, 09:53:35   -
ci tu embraye est que le bruit dipsarait
fenrirjk Hors ligne
26-04-2005, 11:43:12   -
tu veut dire si je debraye ? (si j appuie sur la pedale d'embrayage ?)
oui le bruit s'arrete.
le bruit apparait a la deceleration, vitesse enclenchee, embrayage embrayé.
gibs Hors ligne
26-04-2005, 12:32:02   -
c'est la butée d'embrayage
PEREIRA Hors ligne
26-04-2005, 14:05:25   -
ca y est tu as ta reponsse
si ce tait un roulement le bruit aurai ete constant sur tout les rapport
il aurait augmenter avec la vitesse
Rob Hors ligne
26-04-2005, 16:52:51   -
PEREIRA a écrit :ca y est tu as ta reponsse
Bof, bof
Si c'était la butée il entendrait le bruit à l'arrêt au point mort, alors que ce n'est pas le cas
[Image: p5_gal_car.jpg]
PEREIRA Hors ligne
26-04-2005, 17:29:02   -
Y A QUAND MEME DE GRANDE CHANCE ET PUIS A PREMIERE VU C EST PAS VIEUX LAISSE FAIRE LE TEMP C EST DES CHOSE QUI NE VONT PAS EN S AMELIORAN ALORS LA REPONSSE VIENDRA D ELLE MEME
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
26-04-2005, 19:34:57   -
je te dirai si on se voit Big Grin
fenrirjk Hors ligne
27-04-2005, 01:02:41   -
bein, je sais pas si ca fait longtemps ou pas,
Je viens d'acheter la voiture.
Je vais demander au proprio.
Si c'est la butee d'embrayage, que faut-il changer ? est-ce que je peux rouler comme ca longtemps, est-ce que c'est dansgeureux pour l'embrayage la boite ou le moteur ?
Merci.
gibs Hors ligne
27-04-2005, 10:38:54   -
si c'est la butée, tu roules comme ça jusqu'au remplacement de ton embrayage...
car si c'est pour changer la butée autant remplacer l'embrayage également.
fenrirjk Hors ligne
27-04-2005, 11:44:35   -
ok merci gibs Smile
J'avais laisser la voiture qq jours.
Je lai reprise, le bruit n'est pas apparu tout de suite, mais apres avoir roule qq kms en tirant un peu dedans.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
27-04-2005, 19:28:57   -
en parlant de roulements,
saverz vous si sur st 182 c'est des roulements coniques ou droit?
car j'ai du jeu dans mes roues avant mais aucun bruit de roulements!
PEREIRA Hors ligne
27-04-2005, 20:08:53   -
c est des droit
il est dans quelle sensse ton jeu
Sujets : 99
27-04-2005, 20:22:02   -
dans les 2 sens, pas de jeux au niveau des rotules.
du jeu de bas en haut et de droite a gauche.
pourtoant les roulements ont 50 mkm...
meme jeu dans les 2 roues avant.
je viens d'acheter la voiture doncx je connais pas son passe.
lebof Hors ligne
27-04-2005, 23:10:44   -
Vérifie en 1er le serrage des cardans, j'ai déja marqué qu'ils ont tendance à se déserrer ce qui entraine la casse du roulement Wink
rahan45 Hors ligne
28-04-2005, 08:40:50   -
je confirme le post d lebof, c'a m'es arrivé conclusion 2 roulements a changer a 64 euros pieces + kit etanchéité a 30 euros pieces le tout X2 shock et encore j'ai fait le montage moi meme evil ....
st 182 de 92
Sujets : 99
28-04-2005, 17:52:07   -
lebof a écrit :Vérifie en 1er le serrage des cardans, j'ai déja marqué qu'ils ont tendance à se déserrer ce qui entraine la casse du roulement Wink
ok je vais essayer demain, car j'ai pas de douille asse longue chez moi :-(
il y a quand meme une rondelle avec une goupille freins, donc elle devrait pas se desserer normalement.
de toute facon je devrais quand meme changer mes roulements, car ils ont surement bien deguste!
Sujets : 99
28-04-2005, 17:53:36   -
rahan45 a écrit :je confirme le post d lebof, c'a m'es arrivé: conclusion 2 roulements a changer a 64 euros pieces + kit etanchéité a 30 euros pieces le tout X2 Shock et encore j'ai fait le montage moi meme Evil ....
ce qui me ferais 100 euros pieces.... Oops!
fenrirjk Hors ligne
28-04-2005, 19:03:09   -
100 X 2 = 200 euros si jai bien compris...
gibs Hors ligne
29-04-2005, 12:39:42   -
oui bas c'est pas trop cher encore...
rahan45 Hors ligne
03-05-2005, 16:16:00   -
effectivement c plus autour de 200 euros pour les 2 roues.
Malgre la goupille l'ecrou de cardan se desserre quand meme, moi j'ai carrement commander deus ecrous de cardan supplémentaires pour faire un contre ecrou, et c reellement efficace ( entre 1 et 2 euros pieces)
st 182 de 92
Sylv1 Hors ligne
05-05-2005, 15:33:21   -
pour le prix des roulements, il ne faut pas aller chez toyota!!!! c du vol!!!
je me suis renseigner car je dois changer les miens, et chez toy c'etait environ 100€ et chez asian-euro-parts, 36€ et des prunes.... pour quasimment la meme qualité..... faites votre choix!!
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Sujets : 99
05-05-2005, 17:58:12   -
salut,
moi pour le kit complet (roulements, joints, clips, ecrous..etc) des 2 roulements avant 163 euros.
rahan45 Hors ligne
07-05-2005, 16:33:50   -
tu as sans doute raison, il y a meme moyen de les faire commander a une entreprise qui en commande regulierement et la tu les as encore moins cher. Pour info les roulements utilisés chez toy sont des SNK, une marque tres utilisé dans l'industrie, donc facilement trouvable a moindre prix....y'a des fois, je me dis que toy nous prens vraiment pour des vaches a lait....
st 182 de 92
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 263 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 922 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 240 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 419 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 161 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 814 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 569 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 198 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 494 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
  Toyota Celica st162 floOo 3 5 308 23-08-2010, 22:37:05
Dernier message: floOo
