souci electronique
djtayo Hors ligne
11-07-2005, 13:14:01   -   souci electronique
j'ai repris ma TS après 2 jours d'immobilisation.
et les voyant moteur, vsc et trs reste allumés.
ma pas de difference niveau perfs.
batterie deja debranché une fois et ca a durée 15 jours sans ce souci.
de quoi sa peut venir Confused:
minizep Hors ligne
11-07-2005, 14:59:15   -
C'est peut être une réponse con mais as tu vérifié que tu n'a pas déconnecté le TRS, on ne sait jamais
La TS ça se roule comme mon aprilia RS 250
Le 2 temps version 4 temps
djtayo Hors ligne
11-07-2005, 15:14:24   -   reponse
merci mais non, c'est pas ca le voyant moteur clair aussi
gibs Hors ligne
11-07-2005, 16:16:34   -
prends la tension aux borne de ta batterie moteur démarré. histoire de verifier que tu as
bien plus que 12 volts. et vérifier ainsi que ton alternateur et toujours en fonctionnement.
sinon fais un diagnostic. a partir du moment ou tu as le voyant allumé, l'ecu est capable de te dire d'ou vient la panne.
lebof Hors ligne
11-07-2005, 19:11:06   -
Pourquoi elle était immobilisée??
Le voyant moteur était allumé aussi?? Big Grin
calimero68 Hors ligne
11-07-2005, 20:15:28   -
Moi, ca a commencé comme ca et 10 minuttes après, elle ne dépassait pas les 3.000 tr / min c'était le débimètre qui c'est mis à merder.
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
11-07-2005, 20:17:12   -
Voyant moteur et TRC / VSC sont parrait-il liés je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'ils m'ont dit.
lebof Hors ligne
11-07-2005, 20:43:54   -
Ben c'est normal vu que c'est la correction de trajectoire et l'anti-patinage avec répartition de freinage Big Grin
Selon code défault moteur, les voyants VSC/TRC peuvent aussi s'allumer.
Donc voir en premier coté moteur.
Maintenant si le voyant moteur n'est pas allumé (ou pas de code défault internes) mais que les voyants VSC/TRC, c'est un probleme purement sur ces systemes. Wink
11-07-2005, 22:02:02   -
Tiens nous au jus "djtayo". J'suis curieux de voir ce que le diagnostic va dire. Chez moi, une semaine après qu'ils aient changé le débimètre, les voyants se sont rallumés, mais elle tournait bien et la j'y suis retourné et le diagnistic indiquait "mélange trop pauvre". En quoi ils savaient pas alors ils m'ont annulé les défauts et dit de rouler avec pour voir si ca recommence et depuis plus rien. Coensidence ????
lebof Hors ligne
11-07-2005, 22:48:44   -
Le prob, c'est que le code défault "mélange trop pauvre" peu venir de plusieurs choses. Big Grin
Ils t'ont fait le débitmetre, par défault de la panne la plus courante.
Mais tu peut avoir:
-sondes lamdba
-bobine
-bougie
-injecteur
-prise d'air echappement
-faisceau electrique
-ecu
et j'en passe Big Grin
Et pour le les VSC/TRC, je réitère ce que j'ai dit, vu que tu est sur du multiplexage, selon le code l'ecu moteur, l'ecu VSC/TRC se met en sécurité Big Grin
Tu peut avoir le meme phénomene avec des injecteurs HS sur un D4D Wink
Donc déja il faut savoir pourquoi elle était immobilisée et si le voyant check engine était allumé aussi Big Grin
djtayo Hors ligne
12-07-2005, 09:39:04   -   reponse
non elle était pas immobilisé à cause de ce souci, juste pour le week end.
j'ai débranché le + de la batterie hier soir, vérifier les branchement de la sonde du débimètre, sur le KAD.
rebranché la batterie et plus de voyant qui clair.
est ce que le moteur n'absorbe pas trop d'air? le souci peut t'il venir de ca?
lebof Hors ligne
12-07-2005, 18:41:14   -
Oui vu que tu as un kad, tu peut sortir hors valeur via l'info du
débitmetre Big Grin
Mais au lieu de faire un reset, la prochaine fois, regarde le code défault qu'il te sort Big Grin
JapAddict Hors ligne
12-07-2005, 18:52:13   -
Elle sont multipléxée les nouvelles Toy???
Moi qui coyais que Toyota était un des derniers à résisté au multiplexage je tombe de haut là...surtout que durant mon stage ils mon tous dit qu'aucune Toyu n'était multiplexée!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
12-07-2005, 19:11:52   -   Re: reponse
djtayo a écrit :non elle était pas immobilisé à cause de ce souci, juste pour le week end.
Tu peux poster une tof du KAD stp.
lebof Hors ligne
12-07-2005, 19:16:50   -
He ben, ils se trompent ou ne savent pas qu'est ce que le multiplexage car en + ca remonte depuis quelques années chez toy Big Grin
La pose de ton KAD remonte à longtemps??
12-07-2005, 19:45:02   -
Moi, j'ai roulé 2 ans (13.000 km) avec mon injen et jamais aucun blème jusqu'au jour où... Alors coensidence ou pas ?
Lebof à ton avis ?
lebof Hors ligne
12-07-2005, 20:16:54   -
Le probleme, c'est que ton moteur "vit", donc s'use, peu mieux remplir comme moins, et donc les valeurs que tu repoussent déja à la limite peuvent etre franchies, tu aura ton voyant qui s'allumera car l'ecu aura détecté à moment donné que tu as dépassé la valeur limite Wink
C'est pour ca qu'il ne s'allume pas systematiquement, et qu'une meme voiture avec le meme equipement peut avoir ce prob et l'autre non.
Tu as énormement de parametres qui rentrent en ligne de compte Big Grin
13-07-2005, 17:23:17   -
"djtayo" une tof de l'admission stp...
J'aimerais savoir ce que ca donne sur la corolla un k&n
  souci boite 1zzfe bugs ears 7 2 355 10-08-2012, 03:50:19
Dernier message: cotoCRX
  Electrique / Electronique Clim sur 3SGTE Dodo92 31 7 908 01-06-2010, 14:19:23
Dernier message: Dodo92
  Méchant souci de monte de pneus PhiphyL 34 13 792 16-11-2007, 22:38:41
Dernier message: Beowulf
  souci celica supra PEREIRA 15 2 841 24-01-2007, 23:58:31
Dernier message: FaZeRJuL
  1 question et 1 souci michael67 11 2 149 11-09-2006, 09:16:38
Dernier message: Panda
  corrola TS : puce electronique ou jante legere ? bobokillaz 12 3 687 23-11-2005, 10:12:38
Dernier message: niluje91
  G un ptit souci pur trouver des pièces de célica model 94-99 c-m 1 2 027 28-03-2005, 22:56:22
Dernier message: sysy22
