Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-04-2025, 12:52:47
sono 350z
lamarque serge Hors ligne Junior Member *
01-02-2018, 11:42:13 #1
Bonjour,je change mon autoradio clarion d'origine hors service ,j'ai trouver le meme modèle sur une nisan en épave j'ignore son code et la procédure pour réadpter le poste après plusieur type de recherche plusieurs versions besoin de conseil merci   Huh Ouinn
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-02-2018, 12:56:38 #2
Sur l'auto radio il doit y avoir un auto collant avec 2 code barre et des numéros.
Donnes moi les 4 derniers chiffres du code barre du bas.
Si tu peux fait moi une photo.
01-02-2018, 13:42:12 #3
merci pour ton contact ,sur le modèle que j'ai récupérer un seul code barre  serial no.CL061440012869  pour la photo pas assez de connaissance du forum pour savoir faire  je sais que le véhicule année 2006 sur le mien origine mais HS. j'ai 2 codes barre le mien entouré d'un cercle inscription FV l'autre celui qui marche FH .Merci Smile
01-02-2018, 13:52:11 #4
essais le code 3437
Modification du message : 01-02-2018, 13:53:52 par fujiwara.
01-02-2018, 16:08:23 #5
je pourrais essayer le code demain urgence travail la mélodie du v6 me suffira pour l'instant, pas très loin des Charentes on peut faire connaissance les manifs de Nissan ne sont pas courante dans le département  Big Grin
Suite au code essais pas de probléme sauf que l'appareil que j'ai noté correspond pas a l'autoradio que j'ai récupere sur celui que je dois remonter il y a bien 2 codes barre le premier SERIAL NO cl07950000333 le deuxieme 0000333 après renseignement le mien et un modèle monté sur la 350 phase et celui que j'installe et d'une 350 phase 2 en espérant que cela reste montable
Modification du message : 01-02-2018, 17:58:09 par lamarque serge.
01-02-2018, 18:36:04 #6
pour le 0000333 le code est 1561
03-02-2018, 12:49:13 #7
Bonjour,toujours en galére avec l'autoradio clarion maintenant que j'ai le code impossible de le taper il affiche "rescure" faut il aller chez NISSAN ? :snif: :nono:
