- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
sondes sur B16
enzovtec
comme je n'ai pas de revu technique en francais
je voudrais savoir a quoi correspondent les deux sondes sur le bloc moteur B16A2 a cote du filtre a huile
comme je vire le boitier d'origine je dois tout racorder a mon nouveau boitier sybele .
Fo k je sache a koi elles servent
merci d'avance
COCO74
alors:
-il y a une sonde en forme de poire en plastique dur avec 1 fil je crois: c est une sonde d alerte pour la pression d huile(voyant au tableau de bord)
-l autre sonde avec un gros capuchon en caoutchouc et 2 fils(jaune et vert) c est la sonde declanchement du ventillo qui est reliée à ton ventillo
j ai meme pris des photos si ca t interesse!!!! mais par mail
enzovtec
merci je donnes mon mail par MP
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
