franciss2
24-12-2004, 18:28:20 - sonde
bonjour
qqun pourrait'il me dire ou se trouve la sonde de pression d'huilesur une delsol vti ainssi que le diametre et le pas du filetage
franciss2
24-12-2004, 20:58:04 - sonde
oui je y mettre une sonde vdo pour la pression et une autre pour la temperature
sergio
Sujets : 29
24-12-2004, 23:25:15 -
ou alors tu mets une prise sandwich entre le filtre a huile et le bloc, montage simple et tu as dessus 3 emplacements de sonde dispo.
y'en a a vendre dans la boutique japancar.
60 euros...frais de port offert / ou - cher si adherent.
BUZZ
30-12-2004, 22:35:21 - Re: sonde
franciss2 a écrit :bonjour
sur le b16 que j'ai au garage elle est juste 2cm sur la droite du filtre (quand tu regardes le moteur de dessus)
filetage whitworth gaz conique
1/8 28 filets au pouce
pas 0.907mm
j'ai mesure ça c'est aprem au taf.
ex:
franciss2
31-12-2004, 09:51:39 -
merci a toi
BUZZ
31-12-2004, 15:18:45 -
effectivement la solution de Sergio est plus simple que d'acheter le kit pour le turbo, surtout si c'est pour branche des sondes.
Mais si c'est pour un turbo, j'ai acheter ça:
desole pour la qualite portable!!
c'est deux vulgaires raccord pour air comprimer pour compresseur, et ou raccord hydraulique.de marque Prevost
scarabalien
19-10-2005, 22:25:45 -
Salut a tous,
Est ce que quelqu'un aurai les même information pour la sonde de température d'eau: c'est a dire le diamétre et le pas du filetage pour un Ec9 (d14A1) mais je crois que la sonde est standart sur tout les blocs... Merci
