Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 02:20:22
signal sonde type K
sansoub Hors ligne Senior Member ****
16-05-2011, 11:39:36 #1
bonjour, question est ce que toute les sonde type K de toute marque confondu ont le mm signal de sorti? volt=temp
composition comune on dirait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple#Type_K
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
16-05-2011, 14:47:38 #2
Affirmatif.
Le type K défini les matériaux composant le thermocouple.
Dans tous les cas, les standards définissent les % des compositions de chromel / alumel, et la façon dont est fait le point de soudure en bout des 2 fils soudés ensemble.
Un thermocouple est un capteur actif, c'est la température qui engendre une FEM (Force Electro Motrice = electricité) sous forme de différentiel de potentiels. Il créée lui même son propre courant, pas besoin d'alimentation.
Les proportions des matériaux définissent la courbe de réponse du capteur aux changements de température.
(Bah, désolé, je sais, mais je suis Ingénieur en Mesures Industrielles)...
16-05-2011, 16:08:44 #3
parfait voila une reponse qu elle est bonne
donc si je te donne ca
800F=17.523mv
1200F=26.975mv
1600F=36.155mv
2000F=44.856mv
en °F ca te parait coherent?
AS53 EE4 ED9 FK3
16-05-2011, 16:19:12 #4
sansoub a écrit :parfait voila une reponse qu elle est bonne
800F=17.523mv
1200F=26.975mv
1600F=36.155mv
2000F=44.856mv
Oui les valeurs que tu me donnes sont cohérentes.
800 °F = 427 °C -> 17.540 mV
1200 °F = 649 °C -> 26.983 mV
1600 °F = 871 °C -> 36.162 mV
2000 °F = 1093 °C -> 44.853 mV
Source : Valeurs standard des tables de conversion du NIST (organisme d'étalonnage Américain).
AS53 EE4 ED9 FK3
17-05-2011, 09:55:07 #6
j ai ca aussi http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z218-220.pdf
mon probleme est que j ai une sonde innovate type K, un amplifieur de marque vems, le tout pour aller sur mon aem
sauf que la sonde innovate est fait pour marcher avec les produit innovate, l ampli vems avec la sonde qui va avec, etc... et j avais besoin de savoir si tout est compatible
car j ai des incoherence au niveau de toute les tension d entrée et de sorti
3.9mv sur la sonde donc environ 206°F soit 100°c
sur l ampli
2volt pin6=466°c 1v=233°
1.35volt pin7=135°c 1v=100°
et sur mon mano egt 250°
AS53 EE4 ED9 FK3
17-05-2011, 10:03:04 #7
faut tout comparer à l'aide d'un multimètre.. y'a pas 36 solutions Smile
En revanche je doute de la qualité de mesure. Dans l'industrie, on étalonne, lorsque c'est possible, toute la chaine de mesure ENSEMBLE.
Prendre des sonde X conditionneur Y, gestion Z, et ne jamais les avoir comparées avec un étalon, franchement, je doute du résultat de mesure final.
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
17-05-2011, 13:14:38 #8
C'est simple tu fait 3 mesures de température genre une à température ambiante,une à 100 °C,et une avec un bain marie au plomb (pure c'est mieux).
Puis avec tes 3 valeurs sont solutions d'une courbe °C (de température fonction de mV) telle °C(mV)=a*(mV)^2 + b*(mV) + c,une approximation dûe à un matheux un peu cave qui en avait dans le grenier.....on va pas en faire tout un foin :ange:.
Te voilà à devoir résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues de degrés 1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8m...mentaires)
:zewall: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
18-05-2011, 10:00:57 #9
bon normalement probleme quasi resolu
j ai un probleme de masse
qui fait que si mon ecu est connecté, je li des valeur incoherente entre les deux sorti de mon ampli egt
si l ecu est etaint, c est bon
maintenant hier soir j etait pas d accord entre la lecture de mon mano, et du resultat trouver en sorti d ampli, donc a voir sur de haute temp si y a toujours un decalage
quoique apres reflexion de combien de degrée peut changer la valeur entre avant le turbo et apres?
psycho Hors ligne Active Member ***
Sujets : 50
18-05-2011, 21:36:55 #10
interressant!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
19-05-2011, 10:19:07 #11
probleme trouver, en fait la resistance pull up interne a l aem fout le bordel, ce qui fait que le courrant de sortie de l ampli egt n a pas assez d intensité, du coup le courant fesait marche arriere, et l aem envoyai 5 volt dans la sorti de l ampli
du coup on a ajouter un ampli op suiveur sur l ampli egt, je test ce midi, mais ca devrait marcher
hier j ai tester sur une autre entrée de l aem qui me donnait 5 volt (alors qu elle aurait du rien donner), j y ai brancher un generateur de tension stab et j ai eu ma tension en lecture sur l aem
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2011, 10:28:30 #12
c'est bon ça... un petit AO isolateur - suiveur... espéront que son impédance de sortie ira bien en face de ton AEM qui fout le bordel !
c'est d'ailleurs bizarre que l'AEM injecte du courant à l'entrée... ce serait prévu comme une entrée à courant constant style PT100 ?
19-05-2011, 13:58:19 #13
y a une histoire de resistance pull up machin chose, en gros ca marche un peu comme un by pass
4 689
Dernier message par axe972
04-03-2012, 22:55:41
