IKO
02-02-2005, 18:58:40 -
Salut,
La il faut que tu tombe la boite, elle a du manquer d'huile et comme la cinquième est perché un peu haut, si le niveau n'est pas bon elle n'aime pas ça (pignon ou roulement il faut voir)
Ces pignons sont moulés et non usiné et ils n'aiment pas marcher sans huile.
Tu peux déja vidanger et voir un peu l'état de l'huile
Soishiro
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
- France Messages : 264
03-02-2005, 02:44:17 -
j'ai mis de la MTF2 (sinon rien)
c'est ma bible cette huile, pour les boites Honda
mais bon, je ne vois pas d'où viens le problème. c'est peut être normal
vinc
03-02-2005, 22:45:49 -
La que ça parle de boîte sur Honda!!!
Moi j'ai une tite question:
J'ai un CRX ED9 de 91 tout nikel à peine 100 000 Km au compteur certifiés!!! et ma boite fait un truc bizar:
Quand je tire ma 3eme jusqu'au rupteur, arrivé à 7000 jusqu'a la rupture ça fait comme un bruit de roulement / de vibration dans le levier de vitesse!!! (si je tire le levier vers moi en roulant le bruit disparait) et ça commence à se généraliser sur les autres rapports!!!
Moi je pensai que c'est la bague (qui à l'air d'être en nylon ou autre) qui entourre la boule à la base du levier qui commence à s'user!!! Car si le levier est tiré vers moi : Plus de bruit!!!
Vous en penser koi???? merci pour vos réponse car ça m'agace ce bruit de merde!!!!
vinc
04-02-2005, 15:19:32 -
Boite / bruit venant de la boite!!!!
Je pense que les sujets sont quand même semblable je parle pas de couleur de bougie!!!!
Quand différents pb peuvent venir de la même cause ça sert à rien de faire 10 000 topics
civicjujuUSA
04-02-2005, 18:43:24 -
lol c ton turbo qui es en retard... il senclanche que en 5 eme lol
vinc
05-02-2005, 15:24:45 -
Moikermit : C'est ça ça vient du levier!! et c'est trop chiant comme bruit ça gache tout le plaisir d'entendre le moteur hurler!!!!
PS: Pour la bague j'ai pas encore regardé!! de toute façon je pense pas qu'il puisse y avoir 3000 solutions pour ce P*** de levier!!
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
05-02-2005, 18:22:55 -
Sur mon AS53, j'ai la même chose. En 5ème, de 2000 à 2500 tours, j'ai un sifflement.
Je ne connais pas tout l'historique de la voiture, peut être qu'à une époque, un des proprios a mis de l'huile de boîte et a tout pété
Je pensais au roulement de 5ème.
Je dois faire la vidange très bientôt, avec de la MTF2.
Je verrai si ça change quelque chose au bruit...
en tout cas, post intéressant, j'espère que quelqu'un va trouver la solution
IKO
06-02-2005, 00:52:49 -
Il faut pas confondre une vibration et une boite qui siffle,c'est deux cas
différent,
Pour la vibration c'est a coup sur la bague elle est usée, ou elle manque de lubrifiant,le tirant sur la bv les silents bloc sont peut ètre hs
Pour le sifflement la bonne huile (citée plus haut )peut améliorée,mais pour moi quant sa siffle c'est mécanique et c'est dans la boite que ca se passe
