salut petite question moteur ed9 sur eg4 ????
miguel Hors ligne
06-09-2007, 22:05:45   -   salut petite question moteur ed9 sur eg4 ????
bonjours a tous et a toutes voila jai locassion davoir un crx 1l6 16s de 130cv avec boitier rupteur a 8200/tr collecteur 4/1 ligne et le plus importent ces que le moteur a etais refait a neuf de chez neuf. mais le truc ces que la caisse et morte donc je voudrais savoir si se moteur pourrais se monter dans mon civic EG4 d15z1 vtec-e de 1994 je voudrais savoir si il yaurais de grosse modif niveau fesceau et nivo support moteur voila merci a tous et a toute GAZZZZ
AfR0 Hors ligne
07-09-2007, 07:43:25   -
Changement de moteur = Changement de faisceau, car ils ne sont pas du tout pareil (SOHC VTEC, DOHC non VTEC)
Parcontre niveau moteur je ne sais pas si tous les bloc "D" on les memes supports moteurs *-)
Je sais juste que sur le D16A9, il y a un support moteur au niveau du radiateur, alors que pas sur D15 (B2 en tout cas).
Pareil avec le D16ZC de l'AS53
miguel Hors ligne
07-09-2007, 11:56:16   -
merci pour ta reponse bon pour le fesceau ces pas trop ca le truc plus que je laurais avec la caisse de crx donc ca seras pas trop un probleme mais si nivo suport ces pas les meme ... autend laisseé tomber
  [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU) dactarie 5 3 191 01-06-2014, 00:21:01
Dernier message: dactarie
  [EG4] support moteur pour swap serie B et tringlerie de boite question! wards 6 3 444 10-10-2013, 14:09:45
Dernier message: wards
  [EG3] Centralisation ??? Petite question Sp62 7 2 228 09-04-2009, 12:20:08
Dernier message: Sp62
  [EG] Petite Question pour bien Choisir Son EG4 Farmz 6 1 759 30-09-2008, 21:33:35
Dernier message: Maki
  petite question cata EG4 Civic72 6 1 339 26-11-2007, 20:20:08
Dernier message: red_one
  petite question crx mugen_power 6 1 188 14-04-2007, 21:39:57
Dernier message: mugen_power
  petite question sur civic CrazyTintin 18 1 894 21-09-2005, 11:45:39
Dernier message: badboy25
  Petite question pour changement moteur sur civic coupée mimivtec 16 2 949 09-09-2005, 22:11:36
Dernier message: Astina37
  Petite question compatibilité de pièces sur Civic... Ze Viking 3 1 727 29-08-2005, 19:31:58
Dernier message: Ze Viking
  [CRX ] petite Question inside obii 13 2 000 25-12-2004, 20:11:03
Dernier message: obii
