ritalITR
01-05-2008, 12:04:01 -
ah oui! ils font ca par correspondance? ca m'interresse vivement pour refaire mes jantes d'itr.
les gars je suis de la maison! c'est lui le coupable qui m'a fait mal au nez! arf arf
fluo
67 - Bas-Rhin France Messages : 291
01-05-2008, 12:27:22 -
Pour le faire par correspondance il faut que tu lui envoies tes jantes.
Si avec du bol un de tes pote monte sur Paris fais lui faie le transport
Le mieux c'est que tu les appelles
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
ritalITR
01-05-2008, 18:43:22 -
cool merci
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France Messages : 332
21-05-2008, 00:59:40 -
HypnotiZe, ok c'est cool car je trouve que le blanc que tu as choisi est
vraiment tip top Est-ce que tu pourrais me donner la référence? (si oui, mp
ou direct ici )
Donc si j'ai bien compris, ils ne réparent pas les jantes mais par contre les rayures
mm marqués ça disparaît!
- France Messages : 29 247
21-05-2008, 11:49:26 -
ricarlos, je suis alle chez RC3D pour mes 2 jantes Ac Schnitzer,boulot au poil,pas decu,maintenant,je dois en rammener une que j'ai encore niaquer :roll:
il m'avait pris 150TTC la jantes,sinon,c'est de l'ordre de 120HT,mais evidemment ca depends du taf qu'il y a faire dessus
j'ai vue des jantes Gotti pour rino,plie de chez plie,il allait les refaire
il faisait aussi un cadre de Trial sur mesure,le gars voulait un autre bloc,l'echappement passait pas,il a coupe le cadre en alu,fait un bô Y,ressoude,idem pour le radia d'huile,fait sur mesure et tout,du taf de pro
c'est un tres bon chaudronnier,mais il n'est pas equipe pour le demontage des pneus,faut lui amener la jante nu
21-05-2008, 17:58:06 -
malheureusement nan,mais elles etaient "carre",et pas qu'un peu
me suis pris une orniere qui faisait la largeur de la route,tu pourras demander a vilou,il etait avec moi ce soir la,donc je trouve le taf plus que propre vue ce qu'il y avait a faire dessus
ps>evite le cyrillique dans ta signature,ca veut pas dire en vrai ce que tu voulais sous entendre
folken
- France Messages : 14 026
26-05-2008, 13:15:22 -
CHICOLAS a écrit :Je crois que j'irais faire un tour quand je serais en train de démonter les trains de ma 260Z.
Berceau, tirants, amotisseurs, triangle, etc........ tous refait, sabler et époxy gris ensuite j'y colle mon nouveau kit polyuréthane et voila
Un chassis qui tiens la route avec des trains tous neuf.
Maintenant faut voir combien il me prend pour le tous? C'est ce que je voulais faire, mais apparemment il faut faire un zingage ente les 2 ou un truc du genre pour protéger avant de repeindre
On a pas ce soucis là avec l'alu ... mais l'acier, ça rouille
Enfin, faudrait se renseigner, peut être qu'ils font aussi le traitement anti corrosion sur les pièces acier avant de repeindre ...
CHICOLAS
- France Messages : 1 124
Sujets : 69
26-05-2008, 13:55:33 -
Cette sous-couche, la première sur le métal nu, a un role crucial : tout d'abord promouvoir une bonne adhérence pour les couches supérieures, et également apporter une excellente protection anti-corrosion.
Il y a un grand choix de primaires d'accrochage anti-corrosion sur le marché : entre les impressions et apprêts phosphatants, les primaires epoxy mono ou bi-composants, pas facile de s'y retrouver ! Chaque produit a ses caractéristiques en termes de prix, types de supports acceptés, pouvoir anti-corrosion, accrochage, compatibilité avec les autres peintures, pouvoir garnissant, facilité d'utilisation et de ponçage, etc...
On peut répartir ces primaires en trois grandes familles :
* impression phosphatante : utilisée pour augmenter l'adhésion et les pouvoirs anti-corrosion sur les surfaces nues.
avantages : économique, haute protection anti-corrosion.
inconvénients : pouvoir garnissant très faible, doit être recouvert rapidement par un apprêt classique (polyuréthane par exemple) avant application des couches de finition. Compatibilité limitée avec mastics et types de primaires.
* impression / apprêt phosphatant : impression phosphatante possèdant en outre les propriétés d'un apprêt : pouvoir garnissant, recouvrable directement par les couches de finition.
avantages : économique, haute protection anti-corrosion, bon pouvoir garnissant, recouvrable.
inconvénients : compatibilité limitée avec mastics et types de couches de finition.
* apprêt epoxy : très bonnes caractéristiques d'adhésion et de protection anti-corrosion, de par ses propriétés d'imperméabilité totale à l'air et à l'eau ("sealant" comme disent les anglais). Il peut être recouvert directement par les couches de finition. Existe en mono ou bi-composants, mais on préfèrera les bi-composants riches en zinc pour une haute protection antirouille.
avantages : produit très performant, très bonne base d'accrochage sur le métal nu, très bonne base pour le masticage, très bonne résistance aux aggressions chimiques. Accepte tous types de couches de finition : polyuréthane, glycero, epoxy, à l'eau...
inconvénients : prix de revient plus élevé.
Beaucoup de constructeurs imposent désormais l'usage des primaires epoxy bi-composant, meilleures en termes d'accrochage et de protection anti-corrosion que les apprêts phosphatants. Ces primaires sont également les plus stables pour appliquer au-dessus un joint polyuréthane au niveau des soudures, ou du mastic pour le surfaçage.
Source: http://www.classic-garage.net/article/1
Mount
78 Yvelines Messages : 1 897
26-05-2008, 23:18:19 -
elles ne sont pas polies, ce sont 2 teintes, gris alu et anthracite
et ce ne sont pas des jantes abarth (juste le badge lol) et ce sont des jantes de delta integrale
ricarlos, tu penses qu'il ne fait pas 2 couleurs sur une jante ?
sinon merci pour mes gouts lol
VteCivic
H22a
01 - Ain France Messages : 85
27-05-2008, 10:00:34 -
Ils font que de la peinture, ou ils restaurent les jantes pétés ( enfin pétés, qui ont des rayures ou qui ont bien mangés ). Car ça m'intéresse. Combien de temps ils gardent les jantes??
27-05-2008, 10:10:09 -
relis le titre,ainsi que cette page depuis le haut.
JC
27-05-2008, 23:38:05 -
Question!!
Tout ca m'interesse vraiment beaucoup !!
Vraiment du tres bon boulot a en voir les posts!!
Donc en gros, si on a une jante dont le plateau peut se devisser, on peut faire repeindre le bord et le plateau de 2 tons differents nan?
Mais est ce qu'il compterait ca pour une jante?
fluo
28-05-2008, 00:31:49 -
Citation :Cette sous-couche, la première sur le métal nu, a un role crucial : tout d'abord promouvoir une bonne adhérence pour les couches supérieures, et également apporter une excellente protection anti-corrosion.
Le traitement qu'ils effectuent pour la corrosion est un polyzinc. Il est appliqué au pistolet a poudre puis passé au four.
Autant dire une protection totale.
Citation :e peux tjrs aller les voir, et ils me sablent et les peignent en anthracite et apres je ponce pour refaire la partie gris claire
ce qui m'intéresse surtout c'est le sabvlage, fo que je calcule tout ça Très content
L'idée est bonne, mais dans la pratique c'est autre chose La peinture epoxy ne se ponce pas comme sa, c'est un revêtement prévu pour tenir très fort sur son support.
Il n'y a qu'a regarder les barrières qui jonchent les rues, même après un choc avec une voiture, la peinture est toujours la
Donc je pense qu'un ponçage "normal" ne suffirait pas a la rayer suffisamment
JC
28-05-2008, 09:00:13 -
ricarlos a écrit :folken a écrit :Il existe des jantes en plusieurs parties, mais chaque morceau est en métal.
carrément mais je crois que c'est plus rare nan?
mais c'est clair que dans ce cas là c'est sans problème
Nikel!!
C'est exactement ca, en fait ce sont des works en 2 parties
Des que je recois j'emmene ca direct chez eux... c'est vraiment classe
comme bon plan!! Merki tres beaucoup
