[s14a] Fusible leve vitre qui saute
lafouine46 Hors ligne
14-09-2016, 18:36:04   -   [s14a] Fusible leve vitre qui saute
Bonjour a tous,
J'ai un souci avec mon fusible (25A) de lève vitre sur Nissan S14a. Du jour au lendemain il c'est mis a grillé. Ca fait le 3eme que je change et je commence a saturer...
je peux lever/descendre les vitre quelques fois, ensuite ça saute (ça dure a peine 3 jour).
Des solutions a ce problème?
Est-ce que si je passe en 30A ça résoudra le problème?
Ca fait 5 ans que je l'ai et c'est la premiere fois que ça m'arrive.
Merci Smile
Fouine's car: http://www.flickr.com/photos/61575108@N0...984798661/
ma vrai vie commence que lorsque la clé rentre dans le contacteur et que règne dans l'air un doux parfum d'arsouille!!GAAZZZZ
spiritous Hors ligne
14-09-2016, 18:52:25   -   RE: [s14a] Fusible leve vitre qui saute
Je pencherais plutôt sur un truc qui te cree une surtention de se côté vu l'âge que commence a avoir nos s14a je trouve normal d'avoir ce genre de soucis regarde si tu as pas des câblage dans tes portières qui seraient dénudés ou qui présentent des traces de frottement...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
14-09-2016, 19:18:05   -   RE: [s14a] Fusible leve vitre qui saute
Oui c'est sure, dans quelques année ça va passer en collection ^^
j'ai aussi pensé a ça, je vérifierais les fils.
folken Hors ligne
14-09-2016, 19:22:15   -   RE: [s14a] Fusible leve vitre qui saute
Ou mécanisme un peu trop dur que fait trop forcer le moteur, collecteur qui commence à se court-circuiter ...
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
15-09-2016, 14:05:47   -   RE: [s14a] Fusible leve vitre qui saute
Monter un fusible plus résistant n'est absolument pas une bonne idée. Un fusible est là justement pour claquer quand il y a un problème, avant que ça ne soit autre chose qui crame (faisceau, moteur, ...).
[Celica T23]
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
22-09-2016, 12:43:39   -   RE: [s14a] Fusible leve vitre qui saute
ta vite galère a monter? peut être que ton moteur force pour remonter la vitre, regarde le faisceau dans la portière
  [Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque. Shiroco 8 801 30-03-2023, 15:18:00
Dernier message: Shiroco
  probleme leve vitre passager westcoast320 4 1 885 18-11-2013, 12:54:48
Dernier message: westcoast320
