mickajap
14-08-2014, 16:53:17 - help 200 sx s14a
bonjour
voila j'ai changer des pièces sur ma nissan s14a au ralenti elle tourne très bien mais des que je roule et tire dedans arrivé a 4000 tours/min elle broute comme si elle s'étouffait, quelqu'un a déjà eu se soucis.
pièces changer suite a un joint turbo hs, j'en ai profiter pour mettre cela
- joint collecteur
- joint turbo
- elbow inox 3"
- descente inox 1er cata en 3"
- decata inox 2eme en 3"
- demie ligne inox 3" puis 2 fois 2.5"
- echangeur frontal
- dump valve hks
- kit admission
- boost controller prosport
- pompe a essence walbro 255l/h meme en remettant origine cela fait pareil
si quelqu'un peut m'éclairer
cordialement
- France Messages : 29 185
14-08-2014, 18:52:35 - RE: help 200 sx s14a
quelle est ta pression de turbo quand ça arrive?
merci d'éditer ton titre dans le bon format.
mickajap
14-08-2014, 20:05:50 - RE: help 200 sx s14a
sa m'arrive au alentours des 4000 4500 5000 5500 tours et quand je tire dedans
pression réglé à 1 bars
14-08-2014, 22:17:15 - RE: help 200 sx s14a
c'est quoi le gap des bougies?
mickajap
16-08-2014, 10:17:03 - RE: help 200 sx s14a
J'ai changer mais bougie et c'est mieu
Maintenant j'ai une pression turbo pas stable en roulant soft elle se stable que quand j'ai le pied dedans une idee ?
BC regle a 0.8 pour le moment et j'ai des pic a 1.0
Lorsque je tire elle monte a 1.0 puis coupe pression redescent la voiture reprend et une fois stab a 0.8 la elle monte dans les tours sans soucis
La solenoide d'origine est supprime et sa cosse
Pompe a essence d'origine repose
(Modification du message : 16-08-2014, 10:20:55 par mickajap.)
