Vice-atom
14-10-2015, 15:16:00 - [s14] jantes 18/9.5
Bonjour à tous ! Alors voilà, je vais changer mes jantes sur ma 14 sans tarder et j'ai opter pour un modèle qui me plait bien, seulement voilà je peut les avoir qu'en une seul largeur, du 9.5. Je voulait savoir donc, si ça va passer sans rien toucher (avec des combiné zenki) et si non quels modifs je vais devoir faire (élargissement d'ailes etc). Voilà j'attend vos réponses !
Merci d'avance
Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 421
Sujets : 53
14-10-2015, 15:31:12 - RE: [s14] jantes 18/9.5
Ça passe toujours
Pour être plus précis, j'avais ça sur la mienne et ça passait :
- Combinés HSD
- 17x9 ET25 à l'avant (y'avait juste 5mm entre le pneu et le combinés)
- 18x9.5 ET30 derrière (ça passait à l'aise)
Donc du 9.5 devant ça dépend de ton ET, mais ça sera surement juste juste...
(Modification du message : 14-10-2015, 15:32:23 par Nicolay45.)
Vice-atom
14-10-2015, 17:21:14 - RE: [s14] jantes 18/9.5
Ok merci de ta réponse illustre !! L'ET est 22 ! Et tu avait quel taille de pneu avec tout ça ?
Vice-atom
15-10-2015, 16:59:38 - RE: [s14] jantes 18/9.5
Et ci quelqu'un d'autres à ces taille de jantes, dites moi quel taille de pneu vous avez dessus, j'aimerai bien bas et légèrement tendu si possible, si quelqu'un a une idée.
