6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[s14/a] projet swap rb26 , feux ar led et xxr 521 10x18 monter
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
03-06-2013, 18:32:22   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
(03-06-2013, 11:07:17)jim69 a écrit : Bon week passer au championnat drag malgrer la voiture qui n'a pas marcher impossible de regler le boost gizzmo de daube!!!
C'est quoi le problème exactement avec ton BC ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
03-06-2013, 19:23:38   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Ba en faite des que je veut monter en pression en 1 et 2 ca marche bien mais en 3 eme catastrophe la voiture fait un truc chelou du genre j'accelere, la bagnole avance avance plus , comme des accoup mais pas vraiment des accoup ca fait comme si le turbo chargait et tout de suite apres baisse en pression et ca en dent de scie.
Oui c'etait ce weekWink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
03-06-2013, 19:39:10   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Tu n'aurais pas des pics de pression ?
Du coup ton BC ce met en sécurité a chaque pics ...
Essaye de remettre le boost sensor !
Et tu as laisser brancher le solenoide d'origine ? Apparemment faut le laisser brancher et faire une boucle entre l'entrée et sortie avec une durite histoire qu'il s'encrasse pas !
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
03-06-2013, 20:41:30   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
J'ai un doute par rapport au boost control je monte en réglage du duty a 75 sur 90 pour meme pas 1bars alors que didi88 met 15 sur 90 et monte apparament a 0,9 j'y comprend rien ou ma pompe a essence walbro d'occaz.
Apres je pense pas que ce soit les pics.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
03-06-2013, 21:12:12   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Tu as bien laisser le 3eme port du solénoïde du BC Gizmo a l'air libre ?
Sinon le duty c'est quoi ? le temps que mets le turbo a charger ? si c'est le cas baisse cette valeurs parce que tu dois faire des pics et c'est pour ça qu'il ce met en sécurité ! Sachant que si tu dépasse 1b avec ta carto stock, bah tu as du fuel cut !
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
03-06-2013, 21:26:18   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Le duty c'est la pression de turbo j'ai tout essayer niveau reglage et elle a moins la niac qu'avant quand j'avais le boost manuel
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
03-06-2013, 21:36:58   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Remet tout d'origine !
Le boost sensor, rebranche le solénoïde d'origine (au moins électriquement) et reprend le câblage de ton BC et de tes durites !
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
03-06-2013, 21:50:05   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Je vais regarder tout ca mais j'ai un gros doute sur la pompe a essence!
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
04-06-2013, 10:03:08   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Si la bagnole force comme quand je suis en deuxieme cela peut venir de la pompe qui ne donne plus ce qu'il faut car avant ma carto et de changer la pompe elle ne le fesait pas?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
04-06-2013, 19:58:54   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
ça peut être beaucoup de chose ....
Commence a acheter une pompe a essence NEUVEEEEEE histoire d’éliminer cette piste ! Après si ça continue, rebranche le soleno d'origine avec le boost sensor et voie si tu as encore les symptomes (pas besoin de virer ton BC) tu vire les durites de ton BC pour les mettre sur le soleno d'origine !
Et après faut faire par élimination !
Si sa fonctionne avec la nouvelle pompe a essence bah c'est que ta pompe était fatigué !
Si sa fonctionne bien en remettant le soleno d'origine bah c'est que tu as un problème de réglage du BC
Si sa fonctionne bien en remettant le boost sensor bah c'est qu'il fallait pas le retirer Sac
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 11:15:45   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Tient comme par hasard qui m'apelle ce matin les flics pour mes 400€ de kit car pour me dire qu'il avait entendu le gars qui soit disant m'avait affirmer m'avoir envoyer le matos qui finalement a dit au flic qu'il ne l'avait pas envoyer ccar le transporteur ne voulait pas le pendre (trop gros= tros cher) et qu'il ne me repondait plus au tel car il avait perdu ba voyons!!! Donc conclusion il doit m'envoyer un mandat cash a partir du 12 juin et apporter un justificatif au commissariat pour preuve. Ca va enfin peut etre pouvoir se terminer cette histoire!! Wink
TsoF Hors ligne
05-06-2013, 11:25:59   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
C'est une bonne nouvelle ça Wink
Ma Mazda 3 165cv
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 11:53:08   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Oui c'est clair ca fait plaisir!! Big Grin
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
05-06-2013, 18:22:05   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
ça doit être la periode vue que moi le mec vient de m'envoyer les bas de caisse après 9 mois LOL
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 21:08:37   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Oui enfin pour une fois que les flics bosse un peuBig Grin
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
05-06-2013, 21:39:35   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Et "rapidement" Sac
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
07-06-2013, 18:12:09   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Qui veut que je mette de nouvelles photos?
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
07-06-2013, 18:19:00   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
allez !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
07-06-2013, 19:37:39   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
(07-06-2013, 18:12:09)jim69 a écrit : Qui veut que je mette de nouvelles photos?
Moins de blabla et plus de photos Sac
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
07-06-2013, 20:05:01   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
bon aller je suis sympa donc je met des photos du week end dernier ou on peut apercevoir par la meme occasion la nouvelle deco. Wink
[Image: 413528IMG2042.jpg]
[Image: 592573IMG2043.jpg]
[Image: 837177IMG2045.jpg]
[Image: 865431IMG2046.jpg]
[Image: 969579IMG2053.jpg]
[Image: 646479IMG2062.jpg]
[Image: 334786IMG2065.png]
[Image: 511256IMG1952.jpg]
parution magazine reaction time:
[Image: 317945IMG2066.png]
et pour finir le facteur ma amener ma walbro Big Grin
[Image: 357519IMG2069.jpg]
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
07-06-2013, 20:39:39   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Sympa la déco nismo Yes
Elle mériterait quelques centimètre en moins a l'avant
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
07-06-2013, 20:59:39   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
je suis en ressort court donc pas ajustable et sur les photos je suis en pleine accel sur l'avant derniere d'ou la hauteurSmile
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
08-06-2013, 09:54:46   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
J'aime toujours autant cette face avant, elle est naturellement méchante !! et Le noir mat lui va tres bien avec la petite déco.
BaKaWaii Hors ligne
Newbie
08-06-2013, 14:35:45   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Je poste pour suivre copain viennois ! Sinon pas mal la nouvelle déco, et ton topic m'as VACHEMENT donné envie de dévaliser All City.. angel
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
08-06-2013, 16:03:45   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
(08-06-2013, 14:35:45)BaKaWaii a écrit : Je poste pour suivre copain viennois ! Sinon pas mal la nouvelle déco, et ton topic m'as VACHEMENT donné envie de dévaliser All City.. angel
merci bakawaii et erwan38!!
devaliser c'est bien mais faut avoir l'argent toujours le meme problemeBig Grin
(Modification du message : 08-06-2013, 16:04:09 par jim69.)
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
08-06-2013, 19:59:58   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
par contre je me repete mais dois-je garder la crepine oem ou celle livrer pour ma walbro?
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-06-2013, 07:45:40   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Niquel les photos! Elle est tjs aussi belle!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
09-06-2013, 08:09:10   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
(08-06-2013, 19:59:58)jim69 a écrit : par contre je me repete mais dois-je garder la crepine oem ou celle livrer pour ma walbro?
Aucune idée ! Si tu as pris le kit walbro pour S14 normalement tu change par celle fournie il me semble
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
09-06-2013, 13:29:21   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
je dit ca parce que l oem est enorme et l autre toute petite
folken Hors ligne
09-06-2013, 14:41:36   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Si l'OEM est propre tu la gardes, si elle est dégueux comme bien souvent tu peux envisager de mettre l'autre.
  [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26 olipulsar 2 389 350 380 28-08-2024, 17:45:01
Dernier message: olipulsar
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 646 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 064 16-05-2019, 23:06:53
Dernier message: DAV4WS
  [S13 RB26] Fatzilla ludocrx52 56 15 945 16-01-2017, 03:21:25
Dernier message: ludocrx52
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 176 032 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] Civic Lsi swap D16a9// Projet stance -RoStance- 77 20 129 12-02-2016, 09:36:10
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan s14] Projet Z'ilvia 95 240sx TheWhiteCustom 109 17 962 28-01-2016, 13:04:45
Dernier message: sapeurad
  [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0 [Nicco] 110 17 010 16-11-2015, 16:29:27
Dernier message: Solooo95
  [ec9] besoin d'aide projet swap niluto 14 5 332 23-08-2015, 10:19:53
Dernier message: MarchoU
  [Sunny] Projet S.S.S. (Swap Sunny Stf) StfAngryFurious 0 2 589 28-10-2014, 11:21:12
Dernier message: StfAngryFurious
