pinpinade
Sujets : 57
pinpinade
Sujets : 57
alors les gars... on sèche ?
nissan200sxs13
Sujets : 72
pinpinade a écrit :un pote m'a trouvé ça sur le net : ![[Image: b4_1.JPG]](http://i6.ebayimg.com/04/i/05/28/c5/b4_1.JPG)
Q45 IGNITOR CHIP (pour ca48det et sr20det)
est ce que ça vous dit quelque chose ?
est ce que c'est ça ou autre chose ? merci des tuyaux !
PS: je cherche le module d'allumage bien sure pour mon pote ! donc si quelqu'un en a un, qu'il me fasse signe !
MERCI !
A+
SEB
pas mal la faute de frappe :-)
je crois que la photo c'est ce qui est fixé sur la tourelle droite de suspension a première vue, mais je ne sais pas ce que c'est par contre.
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
pinpinade
Sujets : 57
Citation :pas mal la faute de frappe
Bah ouai c mon tout nouveau moteur 4.8 L !
Sinon personne à jamais eu se problème sur sa S13 ??
La voiture broutte a mort, et les piston on l'air décalé dans leur allumage...
SK_Flowne
C'est le power transistor.
Donc oui c'est sur la tourelle d'amortisseur côté conducteur et oui c'est le module d'allumage.
Sur le CA18 c'est un allumage direct : une bobine par cylindre.
Donc l'ECU pilote directement l'allumage sur chaque cylindre, le signal part de l'ECU (signal de commande) jusqu'au power transistor qui l'amplifie afin d'exciter la bobine ciblée (signal de puissance)
Donc oui c'est bien la pièce dont on parle, maintenant a vérifier si le powerT de Q45 (V8 4.5) est le même que celui du CA18.
pinpinade
Sujets : 57
Okay !
donc en faite, c'est cette piece qui est en fait une sorte d'ampli qui est naze et qui perturbe les signaux envoyés par l'ecu aux bobines d'allumages, d'ou un mauvais fonctionnement du moteur ?
d'après le lien que j'ai choppé sur ebay, le Q45 est pour CA18DET et SR20DET...
kgil
Seb , et c'est cette pièce que nissan vend 430 Euros ?
ça fait cher du cm2
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
pinpinade
Sujets : 57
GRAVE !
faut que je vérifie si c'est bien cette pièce...
:dead:
SK_Flowne
Ouais enfin Nissan ils essaient aussi de te vendre l'ECU à 15 000 de nos vieux francs :roll:
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Quand on voit les prix des ECU sur ebay!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
SK_Flowne a écrit :Ouais enfin Nissan ils essaient aussi de te vendre l'ECU à 15 000 de nos vieux francs :roll:
RomChip_200
Sujets : 46
Oui c'est ca le PTU.
Pour les doigts agiles, ca s'ouvre et ca se repare (en fait avec les vibrations les soudures internes lachent).
C'est rempli de transistors en surface.
Tu dois en trouver sur Ebay, en fait tous ceux qui ressemblent à ta photo conviendront (même un 6 cylindres mais ca rend la chose compliquée), il reste le pb des prises qui peuvent etre differentes mais si tu en prends un avec les prises fournies .....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
pinpinade
Sujets : 57
yep c'est commander
S.treiz
comment vérifier le bon fonctionnement de ce transistor de puissance ?
SSS13
SK_Flowne
Le moteur fonctionne correctement
Asphalt Burner
S.treiz a écrit :comment vérifier le bon fonctionnement de ce transistor de puissance ? tu mets les doigts au bout des fils ?
Sujets : 148
ou la b*te,ca peut marche aussi,test and approved :claps:
cutzilla13
Sujets : 67
Pour tester le transistor manuel section 5 Ef Lc
Tu testes la continuité d un contact a un autre: selon la polarité du testeur tu dois trouver une continuité ou non...
Pour ma part j ai testé le mien et a mon avis il est dead: entre deux contact j ai une faible continuité quelque soit la polarité du testeur :cpc:
