résistance de mon faiseaux bougies
lechti599 Hors ligne
11-07-2013, 17:21:32   -   résistance de mon faiseaux bougies
ce jour j'ai tester mon faisceaux bougies et les 2 bobines de ma baleno
alors le plus long fais 8.34 kohm
puis 7.48 k
puis 6.40 k
puis 4.53 k
ensuite la bobine 13.63 k
et l'autre 13.48 k
vous en pensez que sais oki ou pas
jp
oldtimer addict Hors ligne
11-07-2013, 17:39:39   -   RE: résistance de mon faiseaux bougies
pour les cables, la resistance doit etre comprise entre 10 et 22 k par metre. mesure tes cables, voit la resistance et effectue une regle de 3
pour la bobine, resistance circuit primaire 0,86 a 1,06 k
circuit secondaire 11,2 à 15,2 k
11-07-2013, 20:01:29   -   RE: résistance de mon faiseaux bougies
hello
tu veut donc dire que j'ai une bobine de foutus. je parle des 2 bobines que les fils du faisceaux rentre dedans
je comprend pas pourquoi il y aurais une telle différence entre les deux
jp
je met une photos les bobines 4 fils dessus
[Image: alumage1.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
(Modification du message : 11-07-2013, 20:13:33 par lechti599.)
11-07-2013, 21:26:01   -   RE: résistance de mon faiseaux bougies
non, je dis simplement qu une bobine se vérifie de deux façon, le circuit primaire et le circuit secondaire. dans ton cas, la mesure est uniquement celle secondaire ( je viens de vérifier dans le manuel )
valeur 11,1 à 14,9 k à 20 °C.
ce que j ai noté précédemment ne vaut que pour les modèles a distributeur ( une seule bobine ) ou la il y a deux controle à effectuer.
(Modification du message : 11-07-2013, 21:26:29 par oldtimer addict.)
12-07-2013, 10:25:02   -   RE: résistance de mon faiseaux bougies
la je comprend mieux je te remercie de m'avoir répondu
je te souhaite un bon wk ou de bonne vacance si tu y ai
jp
