Mike16i16
Slt,
Quelqu'un peut-il me dire les kilométrages des entretiens pour un crx ED9. j'ai 172.000 km, et j'aimerais savoir quel sont les entretiens futur que je dois prévoir et les vérifications éventuelles (réglage soupape, courroie, etc...) prévue par le constructeur. merci
Kim
Sujets : 49
regardes l'année de la distrib, si elle a + de 5 ans fais là car t'es pas loin des 200 000! si elle a 4 ans attends 15000 km et fait là. A ce kilométrage, les courroies (distrib, alternateur), galets, pompe a eau, régalge culbu, voir le filtre à essence, vidange boite....
t'en es où des amortos (origine?), des cardans?
Mike16i16
Les amortos sont neuf (kw fileté), joint de cardans, huile de boite, filtre changés à 160.000 km, la courroie de distribution à été faite à 126.000 km
Kim
Sujets : 49
126000 km mais quand en 1999, 2000 (si plus 5 ans fais là sinon attends 200 000). il a attendu 126000 km pour la faire
Mike16i16
J'sais pas quand ça a été fait, j'ai acheté le crx l'année passée avec 156.000 km, donc je doute que cela fasse plus de 5 ans, donc à 200.000 km, je l'a change. Faut aussi changer la courroie de pompe à eau je crois?? Sinon, réglage soupape ou autre??? Elle tourne nickel, mais j'y fait attention . Si jamais, une idée de prix pour changer les deux courroie??
