remplacement filtre a air
jeje33150 Hors ligne
mitsubishi
03-05-2018, 07:28:22   -   remplacement filtre a air
Bonjour ,
je viens de remplacer mon filtre a air par une admission direct .
la voiture démarre bien a froid en revanche a chaud elle cale direct .
es-ce un problème d'air trop chaud ? ou trop arriver d'air ?
le filtre est placé au même endroit que la boite a air en sorti direct du débitmètre .
je but sur ce problème pouvez vous m'aider ?
pour info :  modèle C66A, fabriqué le 2 septembre 1992, moteur 4G92 1.6L
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-05-2018, 07:59:55   -   RE: remplacement filtre a air
Remet la boite a air et vois si le problème persiste.
mitsubishi
03-05-2018, 08:02:54   -   RE: remplacement filtre a air
bonjour,merci pour la réponse rapide .
boite a air remis aucun soucis .d'ou mon problème je pense que le débitmètre perçois trop de chaleur ou trop d'air ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
03-05-2018, 08:14:40   -   RE: remplacement filtre a air
A voir ou ce trouve le filtre.
Les KAD sont vraiment pas ce qu'il y a de mieux.
A part augmenter le bruit a l'admition ca ne fait rien gagner voir ca fait perdre de la puissance.
Le mieux est un filtre "sport" dans la boite a air d'origine.
  Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X Evo X 8 3 219 13-11-2017, 16:10:54
Dernier message: Evo X
  info ou intox sur les filtre a air coltman974 8 1 826 28-07-2005, 10:43:55
Dernier message: coltman974
