Pas d'acceleration au relenti.
Akio95 Hors ligne
04-09-2014, 18:45:15   -   Pas d'acceleration au relenti.
Salut a tous,
Voilà j'ai bosser sur une toyota Yaris de 2000 avec le moteur VVTI.
J'ai changer l'embrayage car il était mort de chez mort. Mais mon souci c'est que j'ai tout remonter mais j'ai un souci au niveau du moteur maintenant:
La voiture n'a plus du tout d'accelèration. Des qu'on accélère elle s'engorge ou manque d'air et la monter en régime est quasi impossible, même en insistant sur le papillon de gaz, elle monte a peine en régime...
Donc je ne sais pas d'ou cela peut venir et je fais appel a vous car je ne connais pas du tout ce moteur...
Merci d'avance pour vôtre aide Wink
Certes, il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter sa HONDA!
A méditer Smile
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
04-09-2014, 18:54:55   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
(04-09-2014, 18:45:15)Akio95 a écrit : Salut a tous,
est ce qu'elle broute comme une tondeuse à gazon ?
ralentit instable ?
jette un oeil à la distribution, il se peut qu'elle se soit décalée.
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
Akio95 Hors ligne
04-09-2014, 19:00:58   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
Nous le ralenti est nickel c'est juste auand on commence a accelèrer elle s'etouffe. Sa fait booooap boooap...
Peut être une piste: Quand j'ai remonter la boite y a une durite qui par du moteur et qui arrive au niveau du papillon de gaz, quand elle c'est debrancher de l'huile a couler de celle-ci mais on la tout de suite remise. Cette durite je ne sais même pas a quoi elle sert et il y 'en a 2 qui arriver a ce foutu papillion... Surement un graisage ou il y a une electrovenne dessus...
A méditer Smile
05-09-2014, 09:57:09   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
(04-09-2014, 19:00:58)Akio95 a écrit : Nous le ralenti est nickel c'est juste auand on commence a accelèrer elle s'etouffe. Sa fait booooap boooap...
Contrôle l'ensemble des éléments qui font ta combustion.
et jette quand même un oeil à ta courroie de distri' on sait jamais...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-09-2014, 10:09:59   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
tu as vérifié les connecteurs sur le papillon ou autour franck?
Akio95 Hors ligne
05-09-2014, 10:15:41   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
Oui j'ai vérifier toutes la connectique autour du papillon, sonde de t° eau sur la culasse, sonde lambda,... On a appeler Toyota mais c pas la distribution... On patauge la ^^
A méditer Smile
05-09-2014, 11:17:15   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
capteur pmh ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-09-2014, 11:54:49   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
voyant moteur au fait?
et tu as pas débranché la lambda dans l'opération?
(Modification du message : 05-09-2014, 11:55:52 par niavlysj.)
Akio95 Hors ligne
05-09-2014, 12:04:46   -   RE: Pas d'acceleration au relenti.
Non le capteur est côté admission. Pour la sonde lambda oui j lai débrancher mais remis avant de mettre le moteur en route...
A méditer Smile
(Modification du message : 05-09-2014, 13:18:18 par Akio95.)
