bynohit
27-03-2007, 05:40:37 -
tu as pas une lumiere dans le coffre qui resterai allumée? c'est arrivé a un pote
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
bas
27-03-2007, 14:30:45 -
des fois c'est l'alternateur qui te vide ta batterie. essai de voir de ce coter la
v tec
Sujets : 100
27-03-2007, 17:15:15 -
donc aujourd hui,petit test sur la voiture:
donc mesure de l amperage de courant utilisé par la voiture ss contacxt rien du tt
donc j ai 0.24ampere,c est residuelle je pense
si je rebranche l alarme j ai 0.3ampere
faut que je test une fois l alarme en en fonction
par contre la ou c est interessant,c est que j ai pris la tension
et la c est le drame je par genre de 12v et toute les sec je perd 0.01v(mais ma batterie etait completmeent dechargé et en recharge)
je vais retourner faire des test
sinon pour ce qui est des masse j ai verifier celle auqual j ai touche y a pas longtemps puisque j ai remonter un moteur,donc ja i de masse au chassis,1 de la boite de vitesse,et une autre de la culasse au chassis
combien y en a t il normalement?
edit:donc test avec la batterie chargé(j ai fait 80km pour la charger)
donc 13.9v en charge,12.9 lorsque je coupe et toute les 10sec je perd 0.01v,(est ce que y a un moment ou ca va se stabilisé genre a 12.5?)
sinon I=0.25 environ a l arret
mon ralentie oscille,j ai l impression qu il regule (soit souci electrique soit mecanique)
sinon j ai essayé de debranché mon alternateur mais c est pareil
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
crx ee6
31-03-2007, 14:22:17 - Re: recherche de consomateur electrique
12,1v apres deux jours sans roulage pour une batterie quasi neuve, c'est pas assez. ca devrait être aux alentours de 13.5v
v tec a écrit :bonjour suite a qq probleme de batterie sur mon crx,j ai fai changer la batterie sous garantie cher feux vert,mais ca recommence en 3 jours la batterie est vidé (ss rouler)
et si la nouvelle batterie s'est déja retrouvée "a plat" je crains pour sa durée de vie. Si tu veux vérifier qu'hormis ton probleme, la nouvelle batterie n'en ai pas, débranche la completement, mesure la tension, laisse la débranchée un jours ou deux(...  ) et re-mesure, ca ne devrait presque pas avoir diminué. si la tension aux bornes est déja retombée sous 12v, ta batterie est probablement endomagée.
pour la recherche de ta panne, tu peux essayer de débrancher quelques fusibles. et voir si à un moment ta chute de tension s'arrete, tu auras alors trouvé la partie du ciruit qui est en défaut.
j'espere que j suis compréhensible
