[GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
nikho Hors ligne
27-07-2012, 16:23:10   -   [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Bonjour!
Je post ceci afin de vous demander des conseils sur un problème quez j'ai rencntré dernièrement avec mon liquide de refroidissement... le problème est que j'en consomme enormement et je n'ai ni fuite de durites ni d'eau a l'echapement et quand je contrôle l'eau dans le vase d'expansion l'huile n'y est pas... la pompe a eau à moins de 6 mois dessus et je ne comprend pas 'ou pourrai venir le problème l'exemple concret et que ce mardi j'ai rempli mon vas d'eau au dessus de ce qu'il fallait et ce vendredi soir je contrôle, le niveau est juste en dessous du niveau maxFacepalm....
Alors là je ne sais pas d'ou çà pourrai venir, un pote m'a dit que çà pourrai être le bouchon du radiateur car celui ne fuit pas non plus Huh
Merci à vous
(Modification du message : 28-07-2012, 13:49:14 par nikho.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
27-07-2012, 18:19:50   -   RE: [GA16DE] primera P11
La voiture fume ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 27-07-2012, 18:20:07 par alboubou.)
nikho Hors ligne
27-07-2012, 18:32:18   -   RE: [GA16DE] primera P11
Salut!
non du tout elle ne fume pas il n'y a pas de symptômes je dirai extérieur et j’espère moins encore intérieur
nikho Hors ligne
28-07-2012, 01:57:17   -   RE: [GA16DE] primera P11
Alors personne ne peut m'aider?
28-07-2012, 09:23:57   -   RE: [GA16DE] primera P11
atta on sort la boule de crystal..........
As-tu deja fait les tests de base, a savoir, les durites d'eau sont elles dure quand le moteur tourne, as-tu un retour de compression via le bouchon de remplissage d'huile, as-tu pris les compressions, as-tu fais tester l'eau du circuit de refroidissement, aucune trace de sulfatation nulle part, même dans des endroits inaccessibles, pas de traces de liquide dans l'habitacle........
nikho Hors ligne
28-07-2012, 12:24:45   -   RE: [GA16DE] primera P11
Heu...
Non aucun controle de pression, mais oui par contre pour la dureté des durites par contre les traces de sulfate non plus je ne l'est ai pas faites non plus!
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
28-07-2012, 13:41:14   -   RE: [GA16DE] primera P11
regarde ta moquette au pied du passager avant
tu as peut étre le radia de chauffage qui fuit
sinon tu as un fuite ailleurs ou le moteur qui bouffe de l'eau
nikho Hors ligne
28-07-2012, 13:47:30   -   RE: [GA16DE] primera P11
Ok! la moquette je vais regardé çà par contre si le moteur bouffe de l'eau çà serai du à quoi?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
29-07-2012, 20:21:42   -   RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
a une fuite par exemple Sac
vérifie l'état de t'es durite voir si elle sont pas craquer, si elle sont souple dans un état normal quoi
vérifie également des trace de coulure
nikho Hors ligne
30-07-2012, 08:59:25   -   RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Arf j'ai tout tester et toujours pas de signe de problèmes...
Pas de fuite, pas de durites mortes , pas de coulure enfin je reste sceptique car on dirai bien qu'il en a une au niveau du bouchon du radiateur....!
barthmikou Hors ligne
30-07-2012, 09:33:37   -   RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Ton circuit monte en pression, du coup à l'arret il se vide par le bouchon/durite vase d'expansion.
Change ton calorstat,pour tester, sa ne vaut rien.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
30-07-2012, 10:57:33   -   RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
(27-07-2012, 16:23:10)nikho a écrit : Bonjour!
Merci à vous
ça ne me parait pas anormal : tu met trop de liquide, puisque le niveau est au dessus, et en roulant, en chauffant, le moteur peut évacuer le trop de liquide, pour que le niveau arrive juste au maxi, ou juste en dessous ; Après si ça descend encore, c'est different ; qu'appelles tu "en consommer énormément" ?
30-07-2012, 12:17:08   -   RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
PTDR, j'avais pas tilter, bien vu l'aveugle Big Grin
le trop plein est parti.....dehors LOL
nikho Hors ligne
30-07-2012, 13:52:29   -   RE: [GA16DE] primera P11 pb liquide de refroidissement!
Ouep!
Béh j'ai fait le test d'en mettre trop justement mais bon là je vais me pencher sur le carlostat car cette idée aussi me trotter la tête en tout cas merci de l'aide!
  Pièces compatibles Primera P11 Cyrou 9 1 149 07-08-2022, 11:23:04
Dernier message: fujiwara
  [P11 GT] Bruit métallique inquiétant Andgeur 3 892 29-06-2020, 19:06:38
Dernier message: Andgeur
  Recherche revue technique automobile de la nissan primera gt p11-120 freddetours 4 2 564 29-06-2020, 18:14:48
  [primera gt p11] Quelle ligne inox et silencieux sport pour ce modèle ? kenny44 6 3 800 20-12-2019, 11:11:18
  Primera P11-144 Jimbo01000 0 1 801 12-12-2017, 14:48:55
Dernier message: Jimbo01000
  P11 GT supprimer airbag volant CRXwol 5 2 768 06-12-2016, 22:57:33
Dernier message: Dorifutosan
  [Primera GT p11] conseils avant achat CharleySays 10 7 202 10-02-2016, 22:02:18
Dernier message: kenny44
  Primera P11 version 2 reno822 5 3 170 13-01-2016, 15:40:25
Dernier message: reno822
  Quelle puissance moteur P11 SR20DE reno822 4 3 276 02-12-2015, 09:42:43
Dernier message: seb.racing
  [GA16DE] volume d'huile après vidange emericlee 1 2 885 18-08-2015, 11:06:19
