Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 19:36:41
ratté d'allumage
tomtomhonda Hors ligne Junior Member *
27-04-2005, 09:53:12 #1
bjr mon crx a des ratté d'allumage leger certe mais y'a t'il possibilité d'ammeliore la stabilité merci vos avis ! ?
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
bigmon Hors ligne Active Member ***
27-04-2005, 12:50:26 #2
qu'as tu changé derniérement sur ton crx, 270.000km, le faisceau a peut etre perdu de ses capacités.
sinon il faut voir pout : bougies, filtre a air, filtre a essence (qnd il est vieux et plein il freine le débit)
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
27-04-2005, 18:43:05 #3
d'après ce que tu m'a expliqué tomtom, c'est juste ton ralenti trop bas suffit de le remonté, et l'ECU arretera d'éssayer de réequilibrer le ralenti... et ton ralenti deviendra stable... d'autre part rien du tout avec des raté... qui eux vienne généralement du module d'allumage
28-04-2005, 08:04:21 #4
merci les gas de vos reponse c'est tjr agréable d'etre soutenu mon crx a un admi direct et les rater se fond apres quelque seconde a froid parcontre le relenti est stable a chaux.
Mr B Hors ligne Junior Member *
28-04-2005, 19:20:03 #5
Eh bien moi c pas vraiment des ratés mais des tout petit retours légers.Mais je pense que sa vient de la ligne inox et surtout du fait que le moteur enrichis beaucoup a froid.
ouwaaaa!!!!!! que sa fait du bien de revenir parmis vous. Après presque 4 mois d'absence.
