- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
rapport de pont mx6
titof94
salut connaitriez vous les rapports de boite et de pont d'une mx6 16v.
ou plus simple les rapport des boites monter sur des FS
quel que soit la voiture ou elle est monter.
je recher une boite plus courte que la mienne d'origine.
titof94
Ya personne pour m'aiguilleje sait bien qu'il n'ya pas de pont sur une mx6 mais je trouve se terme plus explicite.
je cherche a trouver une boite plus courte que celle d'une probe d'origine qui me semble identique a la mx6(pour les rapports je parle.
meci a vous.
c est un moteur type FS
Suzuki WAGON R+ 1.3 DDIS
Eibach -35mm Kayaba excel G
alexis
Salut
pour les rapports de boite, tu trouveras ca ici:
http://www.mazda-mx6.com/tech/specs.html
titof94
titof94
Par contre c'est normal quele V6 et 16v est les memes rapports?
alexis
Ca m'a semblé bizarre moi aussi, mais c'est les infos que j'avais trouvées.
Par contre pour la probe, les rapports sont différents entre le 16v et le 24v
titof94
lesrapport du 16v probe sont les memes que la mx6
je crois tu confirme?
alexis
je ne suis pas sur à 100%, mais je dirais oui
là ou ca change c'est pour les rapports de boite des 24v (probe plus longue)
tibo
voial les rapport que j ai pr la mx6 si ca peu aider
RP: 4.105
1:3.307
2:1.833
3:1.310
4:1.030
5:0.795
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u] [|]
[/table]
titof94
j'aurais bien voulu avoir les rapports de boite d ela 626 equipe de moteurs FS 1l8 ou 2l
ManiacSound Probe16v
Sur www.Passion-Probe.com on a toutes les infos...
Et je confirme entre Probe/MX-6 c'est la même chose, et entre 16v et 24v ça n'a rien à voir, la boîte est totalement différente....
Un bon conseil si tu veux une boîte courte, monte des jantes de 13", comme on dit içi c'est la boîte courte des pauvres et ça marche....loool mdr
alexis
ManiacSound Probe16v a écrit :Et je confirme entre Probe/MX-6 c'est la même chose, et entre 16v et 24v ça n'a rien à voir, la boîte est totalement différente....
Sur la probe peut-être, mais il semblerait que pour la mx6 c'est la meme boite
Sur la Probe c'est sûr, sur la MX-6 j'ai soudain un doute vu que tu dis rarement faux l'amis , ceçi dit je voi pas trop pourquoi Mazda aurai changer qqs chose de Probe à MX-6 niveau moteur car il sont vraiment identique, bon il faut que je fouille pour trouver la réponse à cette nouvelle énigme.....
alexis
concernant les 24v, c'est du quasi sur, la boite est différente entre probe et mx6, la différence se situant au niveau du rapport final
Cette information est tirée de certains sites sur le net, eux memes copier-coller d'autres sites, etc... peut-être que cette info est erronée depuis le début, mais que tout le monde la reprend.
Douter, toujours douter
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
