17-10-2010, 11:39:12
#1
salut a tous!!Donc voila moi aussi j'ai un problème avec mon ralentie,a froid comme a chaud.Quand je mes le cout de clés elle démarre nikel mes sa cale tous de suit meme a chaud,je suis obliger de metre des cout d'accélérateur pendant 30sc pour que le ralentie puis tenir.Es ce-que il peut avoir un lien avec des sondes si oui,les qu'elle?
j'arrive pas a trouve dou vient cette panne.donc se matin j'ai netoyer mon boitier papillon pour voir si cella venait de la.une foi netoyer,le problème du ralentie et toujours la,mes je remarque que il et plus haut a chaud 1500t/mn j'ai fait un reset de l'ecu mes rien n'a changer.es-que j'ai manquer qu'elle que chose en fessent le reset!!!
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
merci!..
