Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 05:35:25
ralenti sur moteur 4a-fe
cricridel Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
17-06-2011, 21:55:18 #1
Bonjour à tous,
je me posais une question au sujet de retour au ralenti, quand je lache la pédale des gaz le ralenti retombe à +/- 600 trs et remonte à 900 trs, est ce normale?
il n'y a pas de sonde lambda, pas de catalyseur, allumage bien réglé bougies filtres ok
moteur 1600 4a-fe sur celica sti ...
CelicaST180 Hors ligne Junior Member *
24-06-2011, 14:47:52 #2
tu as pensé a régler ton admission?
Sujets : 99
07-07-2011, 18:33:13 #3
CelicaST180 a écrit :tu as pensé a régler ton admission?
c'est à dire?
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
13-07-2011, 11:23:33 #4
le dash pot est ok?
mimoune Hors ligne Junior Member *
13-07-2011, 15:39:51 #5
salut tu as regler ton probleme si oui serais tu me se que s'étais merci d'avance.
