radiateur d'huile sur ca18 qui en a 1 ?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
01-09-2006, 13:24:36   -   radiateur d'huile sur ca18 qui en a 1 ?
salut à vous les copains, j'aimerais savoir qui a un radiateur d'huile (et meme ceux qui n'en ont pas) pour me dire quel marque acheter, ou le placer et si c'est galère à installer
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
steph200sx Hors ligne
01-09-2006, 13:31:20   -
moi aussi ça m'interesse je up
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
01-09-2006, 14:03:58   -
steph200sx a écrit :moi aussi ça m'interesse je up
+1 sur circuit ca peut servir 8)
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
01-09-2006, 14:04:03   -
le banal radia' de pont de s13/s14,bien degraisse,ferait tres bien l'affaire,pas cher,fiable,tout ce qu'il faut pour lui.....
01-09-2006, 15:02:47   -
et comment le connecter?
il faudrait une plaque avec un calorstat pour qu'il refroisdisse qu'a une certaine temp sinon au lieu de faire 10km pour faire chauffer faudra en faire 100
01-09-2006, 17:26:58   -
plaque thermostatique+durite pour le branche......je vois pas ou est la complication.....
01-09-2006, 18:32:09   -
Récupérez directement tout le circuit, y'a une pompe, une sonde de tempé et tout ce qu'il faut.
Je pense que c'est ce que je vais faire avec la mienne.
2 trous dans le carter d'huile pour aspirer et refouler l'huile, et ça sera très bien. + la sonde et le circuit électrique, pour déclencher quand l'huile est trop chaude et arrêter quand elle est refroidie.
Faudrait juste trouver une autre sonde pour que ce soit parfait, celle du pont déclenche à 130°, et arrête quand la température est à 120. Pour bien faire, il faudrait que ça régule plutot à 90°.
Et contrairement à une plaque thermo, ça vous évitera de tourner sans huile pendant 30 secondes à chaque démarrage, le temps que la pression monte dans le loonnngg circuit du radia, comme certains ...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
03-09-2006, 03:02:16   -
folken a écrit :Et contrairement à une plaque thermo, ça vous évitera de tourner sans huile pendant 30 secondes à chaque démarrage, le temps que la pression monte dans le loonnngg circuit du radia, comme certains ...
non,si le radiateur se trouve en dessous du niveau du filtre a huile,y a pas de raison pour ke le circuit se revide dans le carter a chaque fois.....c ce ke j ai fait sur la mienne et j ai de la pression de suite....
s14 prépa 300ch
03-09-2006, 11:46:18   -
J'ai juste vu que quelqu'un ici avait eu une expérience malheureuse avec son radia déporté, c'est tout.
Y'a eu un débat houleux sur Perf Silvia LOL
Je préfère la solution que j'ai proposé. Surtout que la pression sera bien moindre dans le radia, donc moins de risques de fuites.
Mais ça demande de se salir un peu les mains, c'est sûr que c'est pas "bolt on" comme un kit tout fait avec plaque + radia Wink
Mais c'est aussi moins cher si on se débrouille bien.
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
03-09-2006, 12:53:06   -
éssayer de voir sur Ebay ou sur les forums des MKIII turbo pour pièces.
ça a un radiateur d'huile d'origine. voyez si vous pouvez l'adapter.
ça vaut rien en plus, sur ebay.motors c'est à 1$ d'occaz
[Image: vinterland_large.jpg]
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 977 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 168 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 712 15-02-2012, 22:02:33
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 11 069 17-01-2012, 16:12:42
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 739 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  [ca18] nissan sunny couper gti tchang 10 1 919 27-10-2009, 20:07:59
Dernier message: TIGROO.T
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 492 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  [S13] [CA18] Outillage b4dn4z0 50 7 302 31-03-2009, 18:47:11
Dernier message: bedosplif
  [S13] claquement sur CA18 rom3005 4 2 636 03-08-2008, 20:20:01
  radiateur d'huile pour s13 nissan200sxs13 35 4 516 25-06-2008, 17:01:23
