Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France Messages : 56
09-03-2014, 01:17:25 - Infos prépa RB25DET
Bonjour a tous,
Voilà j'ai fait des recherches un peu sur les moteurs de recherche, mais vu que toutes les infos sont en anglais et la traduction pas tres clair. Donc j'aimerais avoir quelques infos.
La premiere info (je sais se sera un peu de répétition):
_ Combien de Chevaux max pour le RB25DET sans changer les internes?
Deuxième info:
_ Quel modif faire pour passer a environ 300ch
Troisième info:
_ Quel modif faire pour passer entre 300~400ch environ
PS: Moi le max que je veux c'est 450-500ch
PS2: J'ai déjà ligne complète (sortie turbo au silencieu) et admission direct. Bientot kit distribution Gates Racing juste pour le debut de la prepa en attendent une HKS
nomad
09-03-2014, 10:09:37 - RE: Infos prépa RB25DET
Pour la puissance max, je ne sais pas, mais le joint de culasse stock ne prends pas plus d'1,2 bars...
Après, pour les 300 chvx, le turbo stock, si il est en forme, suffit, une ligne, un bon filtre à air, bobines d allumages renforcées, bougies froide, carto et tu y est...
Pour plus, faut changer le turbo... Voir les interne si tu veux souffler fort...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue) Nissan S13 (vendue) Nissan Skyline R33 Gtst (vendue ) Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue) Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA) Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
09-03-2014, 16:16:34 - RE: Infos prépa RB25DET
ok ok. Ya qui qui fait les carto sur les skyline R33 boite auto? Car hier j'ai fait beaucoup de recherche et j'ai vu que c'est possible et qu'il y a plein de modele boite auto reprog. Est-ce que GTR-IMPORT fait des reprog? ou sinon qui d'autre en France?
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
09-03-2014, 18:46:55 - RE: Infos prépa RB25DET
Ok merci
Patvogler27
Nissan r34 gtt
57 - Moselle France Messages : 6
05-08-2014, 10:17:39 - RE: Infos prépa RB25DET
Salut , oui GTR IMPORT fait des reprogs j'ai acheter ma r34 labas et il ma dit qu'il le faisait pour la mienne c'etait environs 1000€ avec passage au banc.
alexandre26500
15-08-2014, 12:55:48 - RE: Infos prépa RB25DET
pour info je sais pas trop comment fonctionne la reprog, elle agit sur l'ecu ? si oui on peu reprog un ecu d'origine (je parle pour la r33 gtst boite manuelle pour ma part) ? ou faut t'il en acheter un, comme tu dit nomad de n'importe quel marque ? et ensuite le faire reprog ?
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
alexandre26500
15-08-2014, 15:43:23 - RE: Infos prépa RB25DET
ok merci pour t'a réponse, j'y voie plus clair a présent enfaîte l'ecu c'est le calculateur de la bagnole finalement, y gère toute les info moteur ! je m’était jamais pencher la dessus mais c'est intéressant, de toute façon je sais que la piece est de moindre coût a coté d'une reprog, ça tourne au alentour de combien 600€ une reprog suivant le garage ?
alexandre26500
16-08-2014, 14:13:13 - RE: Infos prépa RB25DET
ok, à voir donc !
