Anonymous
16-12-2004, 12:35:02 -
nop en faite comme c ecrit que le fmu convient pour des injecteur stock jusqua 12 psi, c pour sa que je di sa!!
donc d'après vous quell config serait la mieu??
Onizuka-san
16-12-2004, 19:42:16 -
boxeur, tu parles couramment anglais ?
si oui, vas sur ce forum, donne leur ta config ke tu souhaites faire sur ton moteur, donne leur le type de moteur & ils te diront ce ki te mank ou ce ki pourrai causer un pbm
http://d-series.org/index.php
Anonymous
17-12-2004, 14:51:27 -
thx onizuka
Onizuka-san
17-12-2004, 19:02:28 -
no pbm super zoku du lidl
dmd leur n'importe koi ils pourront t'aider sur tt, ces gars la connaissent bien leur trucs
di moi t tissmé asiat ?
Anonymous
24-12-2004, 15:08:28 -
nop moi je sui plutot spanish loool
et je suis pas, gay
KTRAN11
26-12-2004, 19:04:18 -
civic_16Turbal a écrit :Après la config pour l'AFC c gros injecteurs + missing link
pour la technique AFC, pas besoin de missing link si tu boostes jusqu'à 12 PSI
KTRAN11
27-12-2004, 09:19:08 -
civic_16Turbal a écrit :Sur les forums US, pour les civic en OBD0, ils donnent 9 psi maxi de sural avant saturation (et code erreur) du map sensor.
sur les mêmes forums US, ils conseillent 8/9 PSI pour être "safe" mais tu peux aller jusqu'à 12 PSI (si bien réglé) avant le code erreur.
Tu voulais dire OBD1 ou 2 car ODB0 je ne connais pas ?
KTRAN11
27-12-2004, 14:31:16 -
civic_16Turbal a écrit :Ben si OBD0 , ce sont les boitiers ED/EE , pour les D16A (moteur "16i16") et les B16A1.
En fait la limite dépend du modèle : pour les OBD1 et 2 le map sensor est , comme tu le dit , un peu plus "tolérant".
Pour les OBD0, il sature un peu plus tôt , d'ailleurs personne ne connaît vraiment la limite qui dépend directement du capteur.
ah ok je ne connaissais pas ces boitiers pour ED/EE
Anonymous
27-12-2004, 14:50:06 -
c bizarre que le map supporte moin bien en obd0, j'aurais penser qu'étant plus vieux il serait moin protégé...enfin plus simple a esquivé
ozel
30-12-2004, 00:36:59 -
ou sinon tu prend un kit turbonetics tout est fourni dedan pour a pe pres 3500 euro
