qui as la vrai solution du turbal sur vtec,??
DARKDOGG Hors ligne
12-12-2004, 16:21:21   -
Je vais partager mon experience,
en ce qui concerne le FMU, spark a raison c de la caille, la solution ultime, tout le monde la connait : c la gestion programmable(EMS,HONDATA,E-MANAGE,....) moi j ai testé: le FMU, le VAFC hack, + plein d autres tips choppé sur HONDATECH, tout ca c est du bouinage qui marche, mais jamais bien longtemps (surchauffe, detonation, perf bof....)
ensuite une fois que la gestion (calculateur, injecteurs, MAP, ) est achetée, il te faut le matos de reglage (wide band, EGT, dyno) et surtout des gens competent pour le tuning, pour ca je pense qu avec un bon budget et un peu de prise de tete le probleme reste surmontable (certains me paraissent tres capable de mettre au point une telle gestion) .
Mais c pas le tout d avoir un bon rapport stoechio, le vtec c l anti suralimentation, il faut diminuer voir supprimer le croisement élevé des arbres, dans mon cas les arbres d'EK9 etait vraiment pas adaptés, donc j ai remis des arbres d origine, ca ne suffisait encore pas, donc poulies reglables et calibrage au disque gradué et au comparateur.
Après avoir supprimé le probleme du refoulement des gaz frais dans l'echappement, il reste encore deux gros point a resoudre:
-l equipage mobile et ses chambres de combustions,
sur ce point j avait prevu gros (pistons SRP, bielles CROWER, soupapes FERREA,) mais pour avoir une fiabilitée a toute epreuve (a moins d avoir qques bloc d avance) un bloc sleevé est très recommandé, mais pour le prix........................... exorbitif !!!!!!!!!!!
-la resistance de la transmission,
la, c cho!! deux cardans neuf, un embrayage balaize, et après on prie!!!!!!!!!!!
moi ca a tenu, mais j ai quand meme refait la boite a neuf pour etre sur que ca tienne.
Donc après avoir claqué une fortune et de longs mois de prise de tete, j ai conclu que le meilleur moyen d avoir un moteur HONDA qui marche et qui soit ultra fiable, c est de le laisser a quoi il etait prevu a la base, de l'ATMO..........et de laisser le turbo vtec au pros
Voila mon opinion, très pesimiste sur ce sujet, mais je vous souhaite de reussir dans cette quete de perf torride, c est une mission perilleuse qui peut couter très cher si on s entete ou si on ne peut pas financer l integralité des modifs NECESSAIRES!!!!!!
ps: pour du turbo, je pense qu un bloc non vtec serait plus adapté...
$$$boulevard hittin/street lifestyle$$$
www.myspace.com/playerzcarclub
[Image: jplogo.gif]
$$$$$$ 2008 LEXUS IS VIP STYLE $$$$$$$
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
12-12-2004, 16:26:37   -
J'avais entendu parler de ca ... si toi tu as laché l'affaire ca donne pas envie de se lancer dedans
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-12-2004, 18:14:04   -
Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai bcp bouquiné sur une Civic Turbo et à l'été 2003 j'ai laissé tomber.
Au bout du compte voilà ce que j'ai retenu :
- je n'ai pas les moyens de financer ça
- c'est très risqué légalement (j'habitais en plein Paris)
- c'est ma seule voiture (quand ça casse, t'es a pied)
- il faut avoir beaucoup de temps devant soit
- le bricolage ne perdure jamais
- on ne compresse pas un moteur fatigué (on le refait)
- une pompe à huile neuve aussi, merci
- chaque moteur est unique donc les settings de x ne marcheront pas pareil pour y (à config égale)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
12-12-2004, 18:41:21   -
Tiens c'est marrant je suis arrivé au même résultat que toi spark ! Même si j'ai cru un moment que le JRSC pouvait régler certains problème maintenant je suis sûr ...
A oui, y a un truc que rappele DARKDOGG qui est méga important et dont apparement peu de gens ce soucis ... le croisement des cames (overlap) !!! Il est évident que les ACC Honda et les poulies stock sont carrement pas adaptée au Turbo sauf si on veut souffler, dans le collecteur, de l'air frais ...
Monter un Turbo sur Honda en faisant les choses bien, c'est la folie niveau tarif, et DARKDOGG le sait mieux que nous tous. Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
12-12-2004, 18:47:50   -
boxeur a écrit :qui a la vraie solution du turbal sur vtec ?
Moi !
Le f.r.i.c (à gogo).
icedfluid@gmail.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-12-2004, 19:24:12   -
avec gaby sur mon ancien block esi on voulais le faire aussi car sur esi c'est plus facile que sur vti quand meme. Mais deja avec la repression croissante et le prix prohibitf de cette installation on prefere faire un superbe montage atmo et basta. On y laissera pas un moteur et des sous...
M2 powered
jesus Hors ligne
12-12-2004, 20:46:59   -
pour les AAC il y a des solutions (chez Crower par exemple) qui maintiennent le VTEC mais avec un profil de came haute différent (pas de croisement, etc) mais c'est $600 de plus dans le budget.
[Image: signature.png]
Anonymous
12-12-2004, 22:07:22   -
bon apparemment l'aventure turbal sur v-toc est assez compliké, partons sur un exemple de moteur dohc non vtec tel que le d16a9 ou le b20a7!
pouvez vous énoncé les différentes techniques a effectué dans cet ordre:
kit turbo, gestion electronik, gestion essence
en explikant comment tous fonctionnent!
exemple:
le kit, un safc, 4 injecteurs 450cc + un fmu
a vous!!
m-tec-powaaa Hors ligne
13-12-2004, 13:47:45   -
Kann H.F.S. a écrit :un pote belge a moi a monté une civic 1.6 VTI turbal... le kit est a vendre d'ailleur Big Grin
le pote serait pas le lorent par hasard ??? et la civic est pas rouge ?
civic_16Turbal Hors ligne
13-12-2004, 14:17:45   -
Je me répète , mais tout est expliqué dans le lien que j'ai donné auparavant , fo juste prendre la peine de le lire.
Sinon pour le croisement les épures de distribution d'un D16 (d'origine) donnent un calage acceptable pour la sural , je pense que pour les bloc VTEC c plus pointu donc certainement à recaler (poulies réglables) mais j'ai pas de VTEC donc je peux pas faire d'épures (et puis c long merde ...)
59 Nord France
Réputation : 15
13-12-2004, 14:39:22   -
civic_16Turbal, tu as les épures de distribution du D16A9 ??? Give it to me (us) !!! Big Grin
icedfluid@gmail.com
13-12-2004, 18:34:00   -
ben pour ça il faudra attendre le WE prochain car je suis toute la semaine loin de chez moi (les études ....)
Anonymous
13-12-2004, 19:19:31   -
bon j'ai relu les technique de gestion sur ton lien civic t16 par contre je n'arrive pas a comprendre une partie, si qq'un pouvait me donner un équivalent en français:
Check valves will be required to keep the MAP sensor for sensing boost, a Missing Link check valve is recommended but plastic aquarium check valves could be used. A common setup with this option is to use 320cc injectors which is good to about 12 PSI. Going much higher is very risky with an FMU setup.
c quoi une check valves??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-12-2004, 20:20:51   -
grosso merdo ça va te permettre d'abaisser la surpression qui s'achemine vers le MAP sensor en évacuant le trop plein afin de ne pas saturer le capteur.
alexhonda Hors ligne
13-12-2004, 22:19:47   -
tu prends des check valve d'acquarium genre 2.
tu met deux T sur la durite qui va au map sensor et tu les branche de tel facon que lorque tu es en charge l'air passe et s'échappe à l'atmosphère. voila c'est ca la check valve
et il te vende ca une forutne alors que c'est de la "merde".
jesus Hors ligne
14-12-2004, 10:45:37   -
on en trouve de partout sur Ebay, faut chercher "missing link kit"
Anonymous
14-12-2004, 11:00:02   -
lequel des hondata serait le plus approprié ou simplement le plus simple pour faire passer un turbal sur d16A9??
Juliusdesigns Hors ligne
14-12-2004, 11:02:41   -
moi ya un pti truc ki me chiffone: g vu ke la depression pr le servo frein se fait par l'aspiration moteur, si tu fout un turbo, ca inverse le processus?....
jesus Hors ligne
14-12-2004, 11:28:33   -
boxeur a écrit :lequel des hondata serait le plus approprié ou simplement le plus simple pour faire passer un turbal sur d16A9??
S200 avec base + option boost
Anonymous
14-12-2004, 11:29:54   -
le s200 c pour programmé direct l'ecu dorigine ou bien il faut le matos pour burner la rom??
jesus Hors ligne
14-12-2004, 11:38:12   -
faut le matos, tu peux l'acheter en option chez Hondata (ils te le vendent avec le soft qui va bien et tout), sinon tu le fais faire par une boutique agréée.
59 Nord France
Réputation : 15
14-12-2004, 13:15:51   -
Juliusdesigns a écrit :moi ya un pti truc ki me chiffone: g vu ke la depression pr le servo frein se fait par l'aspiration moteur, si tu fout un turbo, ca inverse le processus?....
Non, parce que tu freines rarement en accélérant ! Wink
Et comme un moteur atmo, un turbal à de la dépression au collecteur si le papillon est fermé ! (Pis y a la dump valve qui dégage la supression dans la tubulure d'admission)
icedfluid@gmail.com
14-12-2004, 13:22:44   -
icedfluid, mici !!
Anonymous
15-12-2004, 18:47:54   -
j'aimerais partir sur cet config:
injecteur 455cc
walbro fuel pump
safc
et map turbal sur l'ecu
d'après vous, pensez vous que cet config sera efficace, puis je remplacer le safc par un fmu ??ou est il indispensable??
thx
59 Nord France
Réputation : 15
15-12-2004, 19:02:45   -
boxeur a écrit :puis je remplacer le safc par un fmu ??
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-12-2004, 22:21:26   -
Tu veux économiser SAFC+injecteurs en mettant un FMU ?je crois que le AFC hack c'est le moins pire des deux...
Anonymous
15-12-2004, 23:23:26   -
oui a savoir si le fmu est vraiment une config pourrave??,je compte rester a 500 grammes pour commencer, j'aimerais savoir si le fmu ne serai pas suffisant??
après pour le safc hack, ne faut il pas utiliser un map sensor 3 bar??
thx
stios Hors ligne
15-12-2004, 23:59:07   -
allez boxer!!!!
si ca marche je melance : detoute facon je me lance kan meme ! lool
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-12-2004, 01:45:58   -
Extrait : http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1079667
Si vous regardez dans les petites annonces et sur Ebay, on trouve bcp de FMU en vente (souvent issues de kits).
Anonymous
16-12-2004, 11:42:41   -
OK,le fmu sa a l'air d'etre merdique mais bon si je tourne a 10 psi, je vais pas non plus tt ruiné???!!!(le gars dans lexemple tourne a 70 psi avec des injecteurs stock lool)
sinon le plus sur pour remplacer le fmu est de mettre injecteur+safc!!c sa??
qu'advient-il du map sensor??ai je besoin de check valves ou de map sensor de 3 bar??
la je recherche la solution exacte du pb???
thx
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 835 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 742 20-04-2013, 23:06:22
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 788 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 418 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 228 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [CRX]. Reconnaitre un vrai eprom mugen ? 87kev87 7 3 999 11-08-2011, 16:50:54
Dernier message: psyco
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 449 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [B16A2] solution pour viré son axe de piston yQnnou 29 7 100 11-12-2009, 17:37:54
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 175 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 818 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
