- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
questions techniques
westindiis
Sujets : 39
pourquoi on a plus de compression moteur ds une catalyser / à une non catalyser ?
que voeux dire le mot idle speed et idle co en anglais ?
le mot TDC grooves pour la distrib ? c'est l'équivalent du pmh ? OUI ça voeux dire top dead center non ? soit le point mort centre?
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Panda
Sujets : 42
1. parce que le catalyseur freine les gaz d'échappement
2. vitesse au ralenti, taux de CO au ralenti
3. TDC grooves ce sont les repères pour caler la distri sur les points morts haut (TDC = point mort haut)
westindiis
Sujets : 39
Panda a écrit :1. parce que le catalyseur freine les gaz d'échappement
3. TDC grooves ce sont les repères pour caler la distri sur les points morts haut (TDC = point mort haut) merci
crotal
Sujets : 25
qu'est ce que la compression moteur ?
Panda
Sujets : 42
C'est le rapport entre le volume des chambres de combustion entre le point mort haut et le point mort bas.
Un taux de x ça veut dire que l'air admin est compressé x fois dans la chambre quand le piston remonte. C'est purement géométrique comme caractéristique...
Pour un atmo en règle générale, plus le taux est élevé, plus le moteur est puissant mais creux à bas régime.
Pour un moteur suralimenté c'est plus compliqué, l'air admis étant déjà comprimé à une certaine pression... Sur un moteur suralimenté les taux sont en général autour de 8, alors que les atmo c'est plutôt 9 ou 10.
Y'a aussi les mazout c'est encore différent, mais là tout de suite c'est barbare avec 25+ :brb:
Chris
Completement faux ça, au contraire, tu augmente la compression pour gagner aux bas/mi regime bien souvent.
Prends un B16A ou B18C6 d'origine, si tu augmente la compression, sans rien faire d'autre de special à coté, tu gagnera en puissance certe, mais surtout à mi regime.
westindiis
Sujets : 39
c'est plus logique ça car si tu as plus de compression forcement plus de couple donc t mieux à bas régime
est ce vrai
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
L'augmentation de compression stricte (sans rien faire d'autre) en général va dépalcer toute ta courbe de quelques points vers le haut.
J'avais vu un graph d'une ITR stock, et la même à 12:1 et bien c'est la même chose un poil plus haut.
Sur un moteur turbo, augmenter la compression nécessite moins de pression de suralimentation pour obtenir la même puissance.
En revanche ça deviens bcp plus délicat à régler (avance et auto-allumage) et il faut alors augmenter son tx d'octane et/ou passer à l'injection eau/alcool, etc etc
TDC : Top Dead Center ou PMH : Point Mort Haut
westindiis
Sujets : 39
dj_spark a écrit :L'augmentation de compression stricte (sans rien faire d'autre) en général va dépalcer toute ta courbe de quelques points vers le haut.
TDC : Top Dead Center ou PMH : Point Mort Haut c'est quoi exactement le taux d'octane ? qu'entend tu parlez par la , merci
dj_spark
Sujets : 76
Pour éviter que ça te fasse de l'auto allumage (façon diesel) au moment de la compression, un carburant avec un taux d'octane plus élevé va retarder l'apparition de ce phénomène.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=10926
Qu'est ce que l'Indice D'Octane réalisé par Vinz
Octane ?? Kesako ?? Réalisé par Joss
westindiis
Sujets : 39
dj_spark a écrit :Pour éviter que ça te fasse de l'auto allumage (façon diesel) au moment de la compression, un carburant avec un taux d'octane plus élevé va retarder l'apparition de ce phénomène.
Octane ?? Kesako ?? Réalisé par Joss thx a lot man
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
