- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
question vvtli 2zz ge
metra83
Salut à tous
j'ai 2-3 questions concernant une t23 ts phase 1
le moteur est cassé donc il faut donc le changer ( )
Peut on mettre un phase 2 (corolla, celica, elise, ou exige) ?
Les phase 2 ont ils aussi le problème d'usure des AAC ?
Quelles marques proposent des AAC type OEM sans soucis de traitement ?
Quelles marques proposent des AAC stage 1 ou sport ?
je connais catcam, mais pas leurs tarifs (ils ont des références pour elise mais ça doit être pareil je présume)
Quelle est la modif à apporter pour prévoir une remap ?
J'ai lu qu'il était préférable de passer sur un faisceau lotus, mais pourquoi ?
Lors d'un changement de moteur faut il prévoir un passage à la valise ou cela redémarre et roule normalement ? Si oui valise générique ou valise toyota ?
Merxi d'avance pour vos réponses
metra83
Je sais que je n'ai posé la question que ce matin mais ... personne ne sait ?
Nakago
91 - Essonne France
Question con : tu as demandé directement à Toyota s'il y a des choses à changer en passant sur un moteur de phase 2 ?
Logiquement ça devrait être les mêmes, sinon ils auraient changé le code moteur non (au moins les dernières lettres) ?
Par contre pour la valise, c'est pas impossible qu'il faille y passer.
[Celica T23]
metra83
Toyota me propose un devis MO comprise ... donc je demande ici au cas où un passionné veuille partager son expérience dans le domaine
metra83
metra83
UP sans trop y croire ...
psycho
Sujets : 50
voici un site:
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_7/
oui tu peux le changer sans soucis
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
metra83
Merci pour la confirmation pour le montage du moteur phase 2
à tout hasard une idée pour les autres questions ?
psycho
Sujets : 50
Changement moteur, pas besoin de valise. Pour le faisceau, je ne vois pas pourquoi. Pour les cam, prend une marque connue et tu n auras pas de soucis.. Il y'a aussi le site monkey wrench racing.
ex: TS powaaaaa!
metra83
celica49
phase 2 ou 1 le moteur et châssis reste quasiment le même.
Ils ont juste restylé le PC AV, les feux arrière et l'intérieure plus sombre.
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
metra83
Je me posais la question + par rapport aux capteurs/sondes/etc.. qui auraient pu être placés différemment (déjà vu sur du Renault par exemple), remdant l'implantation difficile
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
