- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
question ecrous !
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
Salut !
Petite question :
J'ai actuellement des jantes 17" drif z ...
Pour cet hiver, je vais équiper des jantes 16" subaru
Les écrous sont ils compatible ?
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Normalement oui, tes jantes en 17" et 16" sont en alu ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
4 doors for more whores
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
oui !
les 16 origine subaru les 17 alu
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
the fab
Sujets : 25
Je ne serais pas aussi catégorique, certaine jantes adaptable ont des écrous spécifiques. J'ai des Speedline en 17 et par rapport à la profondeur des puits de serrages les écrous d'origines ne vont pas.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
J'en déduis qu'il faut que j'essaie alors !
nico06
tu peux déja comparer tes puit conique ou plat?
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
oui, les 2 coniques !
Mais je vais faire des tof ... c'est plus parlant !
Modification du message : 17-09-2013, 09:26:41 par m@rco123.
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Il y a effectivement l'histoire des écrous coniques ou plats.
Ensuite, ça dépend du design de la jante.
Certaines jantes ont des trous étroits et nécessitent donc une douille fine.
Des jantes aux trous vraiment étroits imposent même d'avoir recourt à ce type d'écrous :
http://www.steeda.com/store/images/produ...ford-m.jpg
Avec un serrage par une clé, par le centre.
Mais beaucoup s'accordent à dire qu'ils sont moins fiables que les écrous "classiques".
http://www.jip-racing.fr/WebRoot/LaPoste...32925U.jpg
Egalement penser à vérifier le nombre de tours de serrage : 3 tours minimums.
En dessous, on considère que les goujons (ou vis), sont trop courts.
Mais dans ton cas, tu ne devrais rencontrer aucun de ces problèmes.
Modification du message : 17-09-2013, 09:35:01 par Timothée.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
jantes actuellement montées :
![[Image: 99gd.jpg]](http://img824.imageshack.us/img824/1545/99gd.jpg)
jantes a monter :
nico06
j'ai l'impression que tes nouvelles jantes nécessite des ecrou plat! non?
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
jante subaru d'origine, c'est des plats ?
nico06
je dis ça mais les photo sont peut étre trompeuse!
Timothée
On dirait bien.
Mais je n'étais pas sur de moi vu la photo. Ca peut être trompeur.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
