question de noob sur l'injection
dove Hors ligne
19-08-2005, 21:30:00   -   question de noob sur l'injection
j'ai lu que au ralenti lors d'un démarrage à froid, le mélange était riche, entre 1/10 et 1/13 donc en gros le même qu'en pleine charge.
Si c'est le cas pourquoi le régime reste au ralenti et ne monte pas dans les tours comme en pleine charge ?
La seule raison valable qui me vient à l'esprit est qu'il y ait moins d'air dans les cylindres, mais je ne pense pas qu'ils puissent techniquement être en dépression... :roll:
bref ça me laisse perplexe... merci d'aider un pti noob en méca Oops!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-08-2005, 23:27:33   -
lol
En pleine charge t'as pas la meme quantité d'air ! tout simplement.. sinon on aurait pas de papillon Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-08-2005, 23:33:27   -
RB26DETTvs2JZ, +1
LoL
Au ralenti, le détail qui tue, c'est que le papillon est fermé ... (ou presque) ! :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dove Hors ligne
20-08-2005, 12:26:56   -
lol merci les gars je vais enfin retrouver le sommeil Big Grin
donc si je vous suit au ralenti pendant la phase d'admission, le pistion créé une dépression dans le cylindre car le papillon est presque fermé. c'est ça ?
Si oui, ça doit bouffer quand même pas mal de puissance pour que le piston puisse créer cette dépression, nan ?
59 Nord France
Réputation : 15
20-08-2005, 12:30:08   -
Ouais, au ralenti la dépression est très grande. Niveau "puissance" on s'en fout, on est au ralenti ou papillon fermé (donc on freine) ... :]
icedfluid@gmail.com
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
20-08-2005, 12:44:08   -
icedfluid a écrit :RB26DETTvs2JZ, +1
LoL
Je confirme, et t'as même un bypass monté sur électrovanne pour réguler l'entrée d'air pour les dernières génération.
Mode life ON :
Je me souviens du système sur les 205 GTI avec un bypass monté avec un ressort taré.
Explication qui reprend celle des autres :
Ton moteur ne se remplit pas correctement d'air, il a juste le minimum afin de faire une combustion. A cela s'ajoute une richesse afin déjà de démarrer, et d'amener le moteur à une température normale de fonctionnement. Plus le moteur se rapproche de sa température de fonctionnement, plus le mélange se rapprochera du rapport stoechiométrique (valeur théorique de combustion maximale aux environ d'1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air).
  Question sur la richesse ( Injection ) Kyosuke 2 1 495 15-06-2008, 21:54:51
Dernier message: crxyann
  turbo et injection s13 sur cox moi 18 5 723 24-06-2007, 02:20:20
Dernier message: Maxiflooder
  question sur carto injection bas 5 3 701 23-08-2006, 11:32:18
Dernier message: bas
