question d'actuator ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
09-12-2004, 10:55:07   -   question d'actuator ?
voilà g un actuator HKS monté sur mon T25 d'origine et c clair qu'il est de nettement meilleure qualité que celui d'origine car plus dure Big Grin . Le problème c'est que je viens de recevoir mon T28 de s15 et là souci actuator non réglable Cry et une tige d'actuator biscornue, par contre actuator plus gros et plus dur que celui d'origine du T25. Alors que faire ? Essayer qd même de mettre le Hks ? Va-t-il aller ? Help please
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Visiteur
09-12-2004, 20:55:57   -
Mon T28 était à 0.5 bar d'origine, ça doit être pareil pour un de S15.
la bras de commande de la wastegate fait un truc dans ce genre la ''''''\___/''''''
alors que ton hks est tout droit.
mesure déjà la distance entre l'actuateur et la biellette sur les 2 turbos et comparent, est ce que l'hks est reglable en longueur ?
verifie egalement l'entraxe de la brise de descente d'huile entre le T25 et le T28, c'est pas frocément les même.
Répondre
dinds Hors ligne
Sujets : 58
10-12-2004, 10:44:04   -
roadwolf a écrit :Mon T28 était à 0.5 bar d'origine, ça doit être pareil pour un de S15.
merci, le HKS est bien réglable et la bride de descente d'huile est différente donc je pense que ça devrait passer. par contre la tige risque d'être trop courte je le crains, mais bon comme c'est fileté c'est bidouilable.
SUB GT2000
  actuator daiki 2 1 294 21-02-2009, 01:22:31
Dernier message: daiki
  [rech] support d'actuator pour turbo de gti-r albator.korn 5 1 347 15-03-2008, 00:24:06
Dernier message: albator.korn
  modif pour actuator sur ca18det c40505 8 1 784 13-06-2006, 13:13:18
Dernier message: folken
  petite question de wastegate et po d'actuator lol HELP !!! dinds 9 6 229 23-02-2006, 02:52:12
Dernier message: dinds
  question sur actuator. Besoin de comprendre nissan200sxs13 41 4 446 16-02-2006, 14:27:06
  Les rondelles sur l'actuator Willb_90 15 2 379 22-10-2005, 16:55:52
  Actuator GT28R... stef78 4 1 687 31-08-2005, 08:24:34
Dernier message: stef78
  Actuator renforcé ND ou HKS, utilité? Jibe 28 4 767 22-11-2004, 21:32:39
Dernier message: Guest
  Turbo et Actuator SK_Flowne 3 1 742 11-06-2004, 12:13:10
Dernier message: SK_Flowne
