jojo13
Sujets : 120
01-05-2006, 19:11:20 - question boulonnerie de roue pour les s13iste
salut tous le monde ! j ai besoin d un petit renseignement a propos des boulon de roue !
est ce que ce sont des goujons dentelé rentré en force par l arriere du moyeux et donc avec un ecrou vissé qui tient la jantes ?
un goujon fileté qui prend sur le moyeux et un ecrou qui tient la jante ?
ou encore est ce que c est le systemme classic le moyeux est fileté et c est un goujon qui tient la jantes ?
merci pour vos reponse ! le but etant de faire repercé les moyeux de s13 donc apparement en 4 x 114.3 pour un entraxe en 5 x 114.3 !
thanks
Asphalt Burner
01-05-2006, 20:29:58 -
C'est tout simple : tu traces un cercle qui relie les 4 trous existants (4x114.3) et tes 5 trous (ceux du 5x114.3) seront sur ce même cercle et aussi à equidistance les uns des autres.
Effectivement il vaut mieux réutiliser un des trous existants comme point de départ :
1 - ça te facilite la vie
2 - ça évite de fragiliser encore plus le moyeu
- France Messages : 29 253
01-05-2006, 21:14:34 -
alors,les goujons de roues sont montes en force sur la flasque du moyeux par l'arriere,c'est pour cela qu'il y a comme des dents sur la longueur des goujons,a la base.
l'entraxe correspond au cercle dans lequel le centre des trous sont compris.
et c'est en repercant les disque de z32 en 4 trous,que les mecs qui font des upgrade s'en sortent.
Hondymion
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France Messages : 728
01-05-2006, 21:15:30 -
Oui jai vu des cales qui le faisait
cependant sa reste toujour dans la meme largeur
4x100 a 5x100
4x114.3 a 5x114.3
moi il m'aurai fallu des 4x100 a 5x114.3 mais yen avait pas...
Le prix est dans les 180
Regarde sur ebay sinon il doit y en avoir
KriZZ68
01-05-2006, 23:08:23 -
le probleme des cales double entraxe
c'est que c'est minimum 30 à 35 mm de large
et en plus avec les gougons c'est pas facile a trouver
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
zob
02-05-2006, 11:05:09 -
jojo13, c est vraiment dangeureux ce que tu veux faire!
je suis vendeur tuning et je vois souvent des changements d entraxe!les memes problemes reviennent à chaque fois: énormes vibrations et sensations de flottement de la voiture!!!
la seule solution c est soit d adapter les moyeux de s14 sur s13(je ne sait pas si c est possible), soit d utiliser des cales sur mesure, mais pas n importe lesquelles!la seule marque valable que je connaisse et avec laquelle on a pas eu ce genre de probleme c est bratex...tu les trouve chez GT2I, ils te fournissent les cales taillées dans la masse(sur mesure) + toute la boulonnerie!
Je te conseille vraiment pas de le faire toi meme: c est un nid à emm*rde!
bon courage :]
NA POWA!!!
Leviathan
Sujets : 62
02-05-2006, 13:02:06 -
jojo13
Il y a des kits sur-mesure qui te permettent de passer de 4 à 5 pour les RS13...
mais c'est de l'ordre de 400 juste l'arrière
Sinon plus simple
regarde pour des trains de 180sx (gen 3) sur les sites d'enchères japonais. les gen.3 sont en 5x114.3
02-05-2006, 13:04:00 -
l'upgrade de moyeux s14 sur s13 est possible,aucun soucis,sauf si tu n'as pas les disques adaptes par la suite,mais c'est assez courant,car il est plus facile de trouver des disque en 5 trous,ainsi que des jantes en 5 trous,que celles en 4.
02-05-2006, 18:28:02 -
oui,mais je pense que le tourneur connait mieux son boulot,ne serai-ce que pour l'utilisation d'un disque ....raaaaa...comment ca s'appel deja...un disque de division la......
